Dynamisk harddisk problem
For å gjøre en lang historie kort:
Jeg har 2 harddisker
1.WD 80GB SE
1.WD 160GB SE
På harddisk nr 2(160GB) har jeg backup av alt viktig + masse musikk spill, etc.
Harddisk nr 1 (80GB) har jeg XP og div programmer
Jeg skulle legge inn XP på nytt
Formaterte da harddisk 1 og la inn XP på nytt.
Men når jeg da skulle finne drivere ++div fra harddisk 2, så var den uleselig!!! :cry:
Det viser seg at jeg har formatert den som en "dynamisk" HD'
(ikke spør hvorfor :hmm: )
Men finnes det overhodet noen måte å lese denne disken på og få ut noe av det som er på den???
Finner du en løsning, er jeg EVIG! takknemlig og vil huske deg for all tid. :innocent:
gir i tillegg en dusør på 200,- :) til første man som kommer med svar som løser problemet, men er åpen for alle forslag.
Endret av -balder-
1. Skift topic
2. Last ned GetDataBack for NTFS eller Fat
GetDataback fikser alt :love: Hvis du leser litt mer inne på lagringsmediakategorien er den en egen stiicky tråd om hvordan å løse problemene dine.
Endret av dchwel
Står veldig enkelt forklart hva basiske og dynamiske harddisker er, her (så får vi litt greie på hva som egentlig har skjedd).
I teorien skal altså winxp klare å lese disken. Så filene er ikke forsvunnet (med mindre du har formatert den, men dette skal også kunne rettes på). Finner du overhodet ikke disken? Eller får du ikke tilgang til den? Er den helt tom? Brukes det ikke diskplass på den i det hele tatt?
edit; Hvis du får ein feilmelding om at du ikke har tilgang, er nok dette bare pga at de "gammle" administratorrettighetene gjelder, og den "nye" adminstratoren (som du laget etter format) er ikke en del av "administratorene" på den gammle installen. Prøv å ta eierskap over hele disken på nytt i så fall.
Endret av jallakim
Svar til jallakim:
Dette problemet skyldes som regel at et program som egentlig ikke bør hanskes med filsystemet på en dynamic disk (f.eks. fDisk) har prøvd å endre noe ved partisjonen. Partisjonstabellen har blitt endret slik at partisjonstypen leses av windows som feil. jeg fikk reddet alle mine data, løsningen var å manuelt endre partisjonstypen tilbake til "dynamic" i partisjonstabellen på disken.
