VSYNC resultater med 6800U i Doom3!
Betroz
Jeg ble inspirert av en annen forum bruker på Futuremark forumet av å lese denne tråden : http://discuss.futuremark.com/forum/showfl...&Number=4277176
Tenkte da jeg skulle teste litt med Timedemo i Doom3 selv!
Mitt oppsett i denne testingen er som følger :
P4 Northwood 2.8 @ 3.5 Ghz, 2GB RAM, POV 6800 Ultra @ 425/1200 og en 21" Eizo T966 monitor. Eizo'en klarer max 100 Hz i 1600x1200 oppløsning og 160 Hz i 640x480. Testet mange kombinasjoner, men ikke alle! Skal prøve å få ned tallene så oversiktelig som mulig uten å bruke HTML koding ellerno sånt her.
Alle resultater er med DOBBEL BUFFERING. Med TRIPPLE BUFFERING ville det være det samma om du kjører 100 eller 150 Hz, med og uten VSYNC. Men jeg har ikke finni ut hvordan jeg setter på tripple buffering.
640x480 High Quality :
VSYNC Av 60 Hz 83,5 FPS
VSYNC På 60 Hz 57,0 FPS
VSYNC Av 85 Hz 83,6 FPS
VSYNC På 85 Hz 69,6 FPS
VSYNC Av 120 Hz 83,5 FPS
VSYNC På 120 Hz 77,0 FPS
VSYNC Av 150 Hz 83,3 FPS
VSYNC PÅ 150 Hz 78,4 FPS
1024x768 High Quality :
VSYNC Av 60 Hz 83,0 FPS
VSYNC På 60 Hz 56,0 FPS
Testet ikke mer på denne.
1280x1024 High Quality :
VSYNC Av 60 Hz 76,6 FPS
VSYNC På 60 Hz 53,5 FPS
Tester ikke mer her heller.
1600x1200 High Quality :
VSYNC Av 60 Hz 66,8 FPS
VSYNC På 60 Hz 45,0 FPS
VSYNC Av 85 Hz 66,5 FPS
VSYNC På 85 Hz 49,0 FPS
VSYNC Av 100 Hz 66,3 FPS
VSYNC På 100 Hz 52,0 FPS
Som dere ser er min CPU en flaskehals. En Athlon64 FX53 ville fått en del mer FPS. Interessante resultater spør du meg!
Konklusjonen min : Med dobbel buffering så burde man ikke ha VSYNC på. Enig eller uenig? Post her! :cool:
Hmm.. nå har jeg ike lest den tråden du linket til enda, men så vidt jeg kan se fra resultatene dine, så er det jo ingen store overraskelser her.
Vsync har alltid senket anttal FPS littegrann, fordi den tross alt ikke gidder å rendre ukomplette frames da. Men så slipper du også "tearing" som oppstår når du har Vsync av. Bare å bli kvitt denne veldig irriterende bi-effekten er verdt litt ytelsestap for meg ihvertfall.
-Stigma
Hmm hadde du giddi og forklare litt mer? Tearing?
Gjerne det...
"Tearing" eller "riving" rett oversatt til norsk, oppstår når skjermen oppdateres med informasjon fra to forskjellige frames. Dette skjer fordi maskinen ikke venter på at den skal regne ut et helt nytt bilde før den viser bildet når Vsync er av.
Først litt bakgrunnsinformasjon. Du vet sikkert at TVer og monitorer oppdateres i linjer, såkallt "scan-linjer". For eksempel, tenk deg at monitor-skjermens overfalte består av linjer slik som dette:
I realiteten er det selvfølgelig like mange slike linjer som du har i veritkal oppløsning. for seksempel 768 for 1024x768.
Og, når maskinen din i et spesifikt øyeblikk ikke lager akkurat nok frames til at de er lik oppdateringsfrekvensen din (eller akkurat en brøk av den), så vil bildet ikke bli helt oppdatert. Noen "gamle" pixler vil forbli nederst på skjermen fra forrige frame. For eksempel fikk skjermen kanskje bare nok pixler til å skrive 500 linjer for spesifik frame, og da må den bare stoppe på linje 500, og beholde det gamle data under 500, til neste frame skal vises.
Som regel ser du ikke dette, siden pixlene fra forrige frame er som regel så like at du ikke merker forandingen (spesielt om du har høye framerates), men om du for eksempel snur deg fort rundt i en FPS, eller spiller et rakt bilspil ect. så kan du tydelig se "tearing" som ser ut som at det er en slags rivelinje mellom topp og bunn delen av skjermen. Dette vil skje i alle tilfeller der det er rask bevegelse over hele skjermen. (Det er alltid til stede, men ved midnre det litt stor og rask bevegelse, så kan det være vanskelig å se)
Dette motvirker Vsync. Den rett og slett ignorerer den ekstra informasjonen som blir laget som den ikke klarer å få til å gå opp i en brøk med refreshraten på skjermen.
Eksempel:
Med Vsync på, og refreshrate på 60Hz, så vil en FPS på 30 ikke føre til noe ytelsestap (fordi skjermen da kan vise det samme bildet to ganger hver over det neste sekundet, og 2x30 = 60 går da akkurat opp-i-opp.
Men, om ikke har et så perfekt tilfelle (som du som regel aldri har) for eksempel du har 32,3 FPS, så blir situasjonen en annen. Du kan ikke vise hvert bilde 1,85 ganger (60/32,3=85), så da må skjermen vise 1 noen ganger og 2 noen ganger. Resten som ikke kan passes inn for en hel frame må droppes (med Vsync på), og det er dette som gir det "såkallte" ytelsestapet.
I praksis vil du faktisk ofte kunne fåle at spillet går glattere med Vsync på, for da får du alltid hele frames presentert, men benchmarks vil se dårigere ut. De ekstra FPS som Vsync-off har mer enn Vsync-on er tross alt bare ufullstendige frames som egentlig er lite interessante.
Tripple-buffering hjelper på å redusere tapet fra å ha vsync på, ved å ha en hel frame klar i buffer i tillegg til dem som holder på å bli skrevet. Dette lar maskinen lage ferdig en hel frame i stedet for å ende opp med flere midnre fragmenter som den må ende opp med å kaste. Det er derfor alltid øsnkelig å bruke tripple-buffering om du skal bruke Vsync, siden "tapet" fra Vsync på denne måten blir enten helt eliminert, eller mye nærmere den "ukontrollerte" maksimums-FPS som du kan få uten Vsync.
For mer teknisk info kan du lese linken på toppen av denne tråden. Den var ganske grundig.
EDIT: her er et bilde at tearing-fenomenet fra liken over:
http://www.dcs.shef.ac.uk/~u1am3/vsync/frameTear.jpg
Det er selvfølgleig ingen råd linje der i virkkeligheten, men som du ser er ikke toppen korrekt i forhold til bunnen. Fenomenet er litt vel overdrevet der kanskje i forhold til normalt, men viser i hvertfall hva det er.
-Stigma
Endret av Stigma
Eller flere.
Det skjer fordi maskinen ikke venter på at skjermen blir ferdig med å tegne opp et bilde (en refresh). Tearing kan oppstå når framebuffer bytte skjer under en refresh. Mao når skjermkortet viser et nytt frame (bilde) før skjermen er ferdig med å vise det forrige.
Og, når maskinen din i et spesifikt øyeblikk ikke lager akkurat nok frames til at de er lik oppdateringsfrekvensen din (eller akkurat en brøk av den), så vil bildet ikke bli helt oppdatert. Noen "gamle" pixler vil forbli nederst på skjermen fra forrige frame.For eksempel fikk skjermen kanskje bare nok pixler til å skrive 500
Skjermen viser kun det som er i display/front bufferet til skjermkortet. Hvis back og front bufferet bytter plass under en refresh vil skjermen begynne å vise det nye bildet på det resterene refreshen. Det er da det som er øverst på skjermen som er fra forrige frame.
Med høy framerate er det spesielt lett å merke tearing da det kan være flere buffer bytte under en refresh.
I dette tilfelle vil det være en frame hver 2. vsync. Mao du vil halve frameraten av refreshraten (30FPS). Hvis skjermkortet hadde misset enda en vsync ville frameraten blitt redusert til 15FPS osv. Vsync kan derfor føre til ganske stort ytelsetap. Dette er noe som bør brukes med måte.
Hvis skjermkortet misser en vsync fordi backbufferet er f.eks bare 75% ferdig så vil ikke det bli kastet, de resterene 35% vil bli gjordt ferdig under neste vsync interval. Skjermkortet skriver kun til et buffer omgangen.
Tripple buffering gjør at skjermkoret alltid har en buffer å rendre til istedet for å måtte vente på at back og front buffer bytter rolle. SKjermkoret slipper da å sitte idle (hvis da ikke frameraten er adskillelig raskere enn refresh raten). Men tripple buffering vil (logisk nok) ta opp mer minne.
sier seg jo selv at man får bedre ytelse med vsync av. når pc ikke venter på vertikal synkronisering går det jo raskere
Jeg foreslår at du leser gjennom denne tråden og ikke minst linken til futuremark forumet.
Hint: Det er ikke nødvendigvis tilfelle.
MistaPi: Mye av det som sto i min forrige post var et forsøk på å forenkle det som sto i den mer fyldige og tekniske linken på starten av tråden. Men ja, det er riktig som du kommenterer =)
Henrik2K2: Det stemmer ikke i alle tilfeller. Les konklusjonen fra linken på starten av denne tråden, så ser du tester gjort med Doom3.
-Stigma
Endret av Stigma
En rask test i Doom3 med vsync og tripple buffering.
1280x1024 HQ, 85Hz refresh rate.
Vsync på - 57,3fps
Vsync av - 58fps
Vsync på uten tripple buffering - 39.8fps
Ehh.. hvor velger man triple buffering? :blush:
Edit: Prerender limit 2 vs 3? (Rivatuner)
Endret av Radial
Hvor velger man trippel buffering ja :blush:
Forresten så har jeg lagt merke til at jeg ikke ser noe tearing hvis spillmotoren ikke har satt en øvre grense på fps. F.eks så har HL motoren 100 som maks. Med V sync av da blir det MYE tearing. Men hvis jeg skriver inn developer 1 og fps_max 300 i HL så forsvinner all tearingen. Selv om skjermen ikke akkurat kan vise så mange bilder :) Men det er kanskje bare øynene min som ikke får med seg tearingen som kanskje er mindre da.
Med ATi - 3D->OpenGL->Compatibility. Med nVIDIA så er det ikke mulig via driverene. Jeg er heller ikke sikker på om det er noen tweak program som gir den muligheten. Uansett er det ikke mulig å tvinge dette i D3D pga en API begrensing. Det er dog enkelte spill der man kan enable tripple buffering i ingame instillingene.
Endret av MistaPi
