Instict Skrevet 28. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2004 ERR. nå hadde jeg faktisk INGENTING... Nett rebootet Lenke til kommentar
Putekos Skrevet 28. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2004 cyberlink Lenke til kommentar
rlz Skrevet 28. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2004 [23:35:48] [@epsi] miiix+ [23:41:33] [@spydr] ja [23:41:55] [@epsi] 2 til mix Lenke til kommentar
Litejk Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 ikkjje noko no faktisk.... MEn no har eg ikkjje noko no faktisk.... Lenke til kommentar
srbz Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 (endret) http://demented.sytes.net/ edit: lol bombe at jeg hadde det! Endret 29. oktober 2004 av surbz00r Lenke til kommentar
Elyas Machera Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 KillHim.nu Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 (endret) Kan alle som ikke har noe på klippebordet gi f* i å poste? Endret 29. oktober 2004 av Natrium Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 [17:24]<ze_n00b2k3> ROFL HAHAHAHAHAHA!!!!1111z0rz!!!Eidasasasdxz0z0z0r0zr0!!!eid!!! LOL !!<zz00rz0zr0zr0zrz0z0r0zr0z0r0 lolael Lenke til kommentar
Psykopatisk Kaffelefse Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 vigrid.net Leste nettopp tråden om rasisme, måtte jo inn å se Lenke til kommentar
rlz Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 [19:55:08] [wulfgar] sjekke om muttern har tatt rødvinsglass [19:55:41] [wulfgar] damn [19:55:43] [wulfgar] to late Lenke til kommentar
Purify Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 Strapping Young Lad Lenke til kommentar
lolipop Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 http://linux-newbie.sunsite.dk/ Lenke til kommentar
Dikky Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 http://www.cafepress.com/e_normous.11707147 Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 http://forum.hardware.no/index.php?showuser=25282 Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 http://www.xs4all.nl/~rerbert/brutal_rape.mpg Lenke til kommentar
GolfBag Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 By far, the most common smoke formula is the Potassium Nitrate/Sugar formula. It produces a white-gray smoke and is both easy, inexpensive & fun to make. The percentage of Potassium Nitrate and Sugar in this composition vary somewhat depending on who you ask, but the 60/40 mix listed below is pretty common. A lump of this stuff the size of your thumb produced the smoke cloud on the right in under 2 seconds. Potassium Nitrate 60 % Sugar 40 % Although the two ingredients can just be finely powdered and mixed together, in recent side-by-side tests, we found that melting the two together does in fact make a superior Smoke Bomb. To melt the mixture together, you'll need small metal saucepan or other heat resistant container, and an electric hot plate. An electric hot plate is preferred to an open flame heat source because it's a tad safer, and easier to prevent overheating of the mixture. The mixture must be heated SLOWLY, and over a LOW heat until it just starts to melt. Heating it too quickly, or at too high a temperature will cause it to turn black, burn & ignite making a giant mess, not to mention a fire hazard. In any case, this should all be done outside just in case you overheat it does happen to ignite. As the mixture begins to melt, it will turn brown and look exactly like Carmel Candy (see image above)... after all, you are melting Sugar ( and no, you can't eat it ). A step-by-step procedure is outlined below.... Procedure Start by making a small size batch (50 grams total). Measure out 30 grams of Potassium Nitrate and 20 grams of Sugar into a small cup. For those of you who cut math class, 30 grams of Potassium Nitrate and 20 grams of Sugar is still a 60% / 40% mixture. If you make a batch larger than 50 grams, it will be very difficult to mix and heat evenly. You can always make more, so don't mix up a giant batch. Snap a lid on the container and shake to mix the two chemicals together. Pour the mixture into a heat resistant container and set it on your hot plate. Set the hot plate temperature to medium-high, and about every 30 seconds or so, stir the mixture well, being sure to scrape the material that may start sticking to the bottom. Over the next several minutes, the mixture will begin to darken and clump. It will soon begin to look like brown sugar, and when it finally mixes smoothly and looks like peanut butter, it is done. If you mixture is turning BLACK, you're heating it a too high of a temperature. Remove the container from the heat, and scoop out a lump of the sticky mass. You can either just plop some on the concrete, or if you're picky about the way your smoke bombs look, you can make small cardboard molds and press the gooey mass into them. Personally, we just lay it on the concrete. Before the little blob cools, insert a small piece of Visco Safety Fuse. Do this to the remainder of the material and allow them to cool and harden. In about 5 minutes, the material will be cool and become rock hard ( beware that it will stick to the surface while cooling, but is easily removed with a little knock from a hammer. ) Set your Smoke Bomb away from any flammable materials, light the fuse and stand back. The smoke from this mixture is essentially non-toxic, but that doesn't mean you should stand in a cloud of it and breathe it all day long. Like any smoke from burning material, people may be allergic to it, or is my cause eye irritation in some more sensitive folks. Lenke til kommentar
Trygve Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 C:\Programfiler\EA GAMES\The Sims 2\TSBin Lenke til kommentar
