Støv i radiator
Jeg mekker på et nytt tower og skal ha vannkjøling. Viftene skal henge på innsiden bak tower, og radiator skal henge oppå her igjen. Slik at viftene enten suger luft utifra og rett på radiator, eller innenifra og ut.
Erfaringen min med å suge luft utifra uten filter er alt støv som legger seg på HK og ellers.
Men jeg tenkte dette. Jeg plasserer en stor vifte i fronten med filter foran og som suger luft inn. Derifra til radiator og to vifter bak radiator som drar luften ut. På den måten unngår jeg støvlag i radiatoren. Dette blir 4 120mm vifter tilsammen og en regulator for viftehastighet (for redusering av støy).
Er det noen som har prøvd dette? Jeg mener det beste er at den suger luft utifra og inn og direkte på radiator, men her suges det fra front og bakover. Slik at den får frisk luft, men gjennom et filter. Vet ikke om det vil ha samme effekt å ta et filter mellom radioator viften og selve radiator. Uansett vil det bli mer lettvint å rense filter i fronten enn å rense et som befinner seg mellom radiator vifte og radiator.
Kunne festet filteret foran viftene bak og blåse inn, men estetisk vil ikke det se riktig ut. Dette er min viktigste casemodding og alle detaljer teller. Og jeg vil gjøre det jeg kan for at minimalt med støv suges inn i maskinen.
Kassen er laget for to 120mm vifter foran som suger inn og et stort filter. Ville bare høre andre sin vurdering om løsning. Er viktig at radiator er inni for det ser ikke pent ut når den henger utenpå.
Endret av Shiva
Hehe.. akkurat det jeg vil unngå. Skal jeg holde det fint og rent inni det jeg har nå må jeg støvsuge en gang i måneden. CPU viften suger godt med støv inn i kjøleribbene. Gidder ikke dette lengre. Vannkjøling, støyfri og rensefri pc skal på plass.
Jeg merket det faktisk på ATI kortet nå at støvet har samlet seg der, fordi det køddet seg og jeg måtte klokke ned. Har ikke engang sett, men jeg vet det er fullt
i støv der som hindrer luften å strømme skikkelig. Riktig nok har jeg ikke orket å skru av viften og løsne ut kortet. Nå er det vannkjøling en gang for alle. :w00t:
Endret av Shiva
Er et par ting som kan nevnes. Skal du ha filter på vifter eller radiator, så bør du ha overtrykk i kabinettet. F-eks 4 vifter: 2 kraftige blåser inn via filter, to svakere blåser ut. Blir det motsatt, vil det suges inn ufilterert "falsk luft" via alle åpninger i kabinett. Husk også at vifter vanligvis virker best montert sugende på radiator. Dvs først filter, så radiator, og tilslutt vifter. Monter dette gjerne i front som du tenkte på.
Sant at filter lager støy - men det er avhengig av hvor nærme vifta filteret sitter!
Så om du kan få en cm eller så mellom filteret og vifta blir det ingen hørbar støy (tipper dette har med turbulent luft rundt hva nå det skulle være som hindrer luftstrømmen, å gjøre - lengre avstand = mindre turbulens = mindre støy).
Ved støvsuging produserer man jo statisk elektrisitet som er huff huff for hk og de andre komponentene i en datamaskin! En kamerat av meg støvsugde nettopp sin psu så den gikk i vasken, kanskje ikke så lurt??
BTW: Det som fungerer best som luftfilter er filteret som finnes i vaskemaskiner
Nå passet ikke radiatoren bak innvending. Den var for stor. Hvis den skal passe må jeg kutte i bakdelen med dremel og det.. egm.. Hva med denne:'
1. To vifter i front
2.Radiator ligger i et drevspor og har to vifter på seg
3. Liten vifte bak som suger ut
Det er en avstand mellom frontvifter og filter. Men jeg skal ha en vifteregulator også. Bråker bra to 120mm vifter på full hastighet. Disse jeg har er 220V.
