Prøver om noen kan dette i vb 6
Ønsker å få litt innsyn i hvordan man setter opp en timeteller for en komponent som skal forfalle på : Timebasis , Dager, Uker og Mnd. En må ha mulighet til å kunne velge dette. Er det noen som kan dette, ville blitt veldig fornøyd. Driver å programmerer i VB 6.
Litt vanskelig å forstå hva du mener her...
skal du ha en timer som teller antall timer, døgn, uker, mnd osv?
en timer som teller ned?
noe som svarer på et angitt tidspunkt?
eller kanskje jeg er helt på jordet?
best om du forklarer litt bedre
Endret av 86Fredrik
Ønske er følgende: Jeg registrerer en komponent i en database eks.: en motor. Denne ønsker jeg å sjekke etter 3 mnd. Motoren registrerer jeg 1 . 1 2004, da vil jeg kunne velge en teller som fungerer på ( mnd. ) På denne motoren er det frk. lager, disse ønsker jeg å kunne sjekke etter frk. 100 timer, da velger jeg
( timeteller ). Når jeg legger inn de forskjellige dataene så ønsker jeg å kunne velge, denne må være linket opp mot klokka på lokal pc.
Du kan kanskje sjekke databasen ett par ganger i minuttet etter komponenter som trenger å oppgradere.
Jeg regner med du greier å liste opp alle elementer i en tabell, så jeg gir deg bare koden for resten:
Dim sTeller, Expired As Boolean, dDate As Date, dValue
' dValue er mengden det skal sjekkes opp mot
' dDate er datoen komponenten ble registret
sTeller = "uker"
dDate = Date
dValue = 5
Select Case LCase(sTeller)
Case "timer": Expired = DateDiff("h", dDate, Now) >= dValue
Case "dager": Expired = DateDiff("d", dDate, Now) >= dValue
Case "uker": Expired = DateDiff("w", dDate, Now) >= dValue
Case "mnd": Expired = DateDiff("m", dDate, Now) >= dValue
End Select
If Expired = True Then
   ' Gjør hva som skal til
End If
