Flytte prosessor fra bærbar til stasjonær
eKoFiSK
eus' date='27/08/2004 : 19:17'] Må lixom ha litt merinfo om det hovedkortet ditt.
Litt dumt å herpe en fungerende bærbar for å oppgradere en utdatert pc.
Hvor mye peng kan du skrape sammen til en oppgradering da?
Det er kanskje viktig å ta med at begge yter like bra:P(ihvertfall sånn ca.)
Har ikke den stasjonære her nå, kan sjekke det med aida etterhvert...
Skal snart feire bursdag, så der blir det sikkert en del penger...
Og... vil 1.8 ghzen funke i den bærbare??
Ser at CPU'en på laptop'en har en FSB på 133MHz (effektivt 533"MHz"), mens de eneste P4'ene på 1,8GHz hadde 100MHz FSB (effektivt 400"MHz"). Dette tyder på at HK'et i IBM maskinen høyst sannsynlig ikke har høyere FSB enn 100MHz (effektivt 400"MHz") og du vil derfor kjøre CPU'en underklokket (2800MHz / 133 = 21 *100 = 2100MHz).
Sokkelen passer ihvertfall (s 478), men du bør ihverfall skru ned spenningen (på IBM HK'et), om det er mulig, siden laptop CPU'en kjører på 1,475V (tåler kanskje 1,55V) mens den gamle kjørte på 1,5 -1,525V.
Kommer ikke inn i BIOS på IBM'en ihvertfall.. tror ikke det er mulig i den bærbare heller
Funker det hvis jeg kjøper et nytt hovedkort med FSB på 133mhz??
Endret av tøflus
Ja!! :yes:
(...men då må du også huske på å ha RAM som tåler DDR266)
Og det er?? er litt n00b på ram serru...
Det er forresten SD-ram(eller hva den typen som ikke er DDR heter) på ibm hk'et
Da må du ha ny RAM også (til den stasjonære). F.eks TwinMos PC3200 512MB (kanskje 2 slike) vil holde lenge til ditt bruk.
tror det ja...
men funker de hvis cpu skal klokkes da?? er det ikke lurt med noen slags ramkjøler..
BTW: grattis med nytt bilde:P
Endret av tøflus
tror det ja...
De funker ypperlig i ditt tilfelle siden de er spesifisert for DDR400, mens systemet kun kjører på DDR266 (uklokket), dvs at du har 133MHz å gå på på RAM'en (noe som skal være mer enn tilstrekkelig).
Ikke egentlig noe poeng i RAM-kjølere på så lave hastigheter (og spenninger) heller (DDR400, 2,5-3-3-8, 2,5V).
Over til et annet spørsmål..
Funker den 1.8ghzen i den bærbare...
Det er snakk om en p4 1.8ghz(ja, vet dere skjønte det) willamette
Den vil nok funke, ja, men du må nok også skru ned FSB og opp spenningen (vCore) for å kjøre det stabilt siden den gamle (2,8GHz) kjørte på 133MHz FSB og 1,475V mens den enda gamlerer (1,8GHz) kjører på 100MHz FSB og 1,50V.
