Mekkeren Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 ja, lurer altså på om det er mulighet for å få et 9800Se kort til å bli et 9800pro eller Xt. ser at kortet ligger på ca 1-1100.-kr som er veldig billig, og hvis man kan få det til å kjøre som et Pro hadde det vært midt i blinken for en som ikke har lyst til å betale 2-3tusen på skjermkort. Lenke til kommentar
R0adkill Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 (endret) Det går fint, men først må du softmodde kortet for og sjekke att alle 8 pipelines fungerer (last ned her: http://www.techpowerup.com/softmod/downloads.php) og så må du klokke kortet opp i Pro hastigheter for og sjekke att komponentene tåler det. Så kan du flashe det edit: her er mitt Hercules 9800SE: http://home.no/holabola/07-08-04_0127.jpg Endret 27. august 2004 av R0adkill Lenke til kommentar
Homme Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 jeg tviler på at du får et SE kort opp til pro Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 27. august 2004 Forfatter Del Skrevet 27. august 2004 Det går fint, men først må du softmodde kortet for og sjekke att alle 8 pipelines fungerer (last ned her: http://www.techpowerup.com/softmod/downloads.php) og så må du klokke kortet opp i Pro hastigheter for og sjekke att komponentene tåler det. Så kan du flashe det edit: her er mitt Hercules 9800SE: http://home.no/holabola/07-08-04_0127.jpg takker for svar! er det en veldig stor risiko og gjøre det om til et pro kort? hadde du noen støre problemer underveis? så foresten veldig proft ut med en så kraftig vifte på skjermkortet. så altså hvis man softmodder det, får man like mange pipelines som et vanlig 9800 og kansje like bra som et vanlig 9800? og hvis man klokker det til pro hastighet så blir det et pro kort? er det riktig forstått? har drivet endel med overklokking av prosessor, men noe tukling med skjermkort har jeg aldri gjort før, hvor risikabelt er det hvis man fulger råd til punkt og prikke? Lenke til kommentar
R0adkill Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Softmod: fra 4 til 8 pipelines. er ikke sikkert det funker så derfor må du softmode kortet for og være sikker på att de fungerer. Når du flasher kortet åpner du og pipelines så du må være sikker på att alle 8 fungerer. Med og klokke "manuelt" med f.eks. radlinker sjekker du att kortet tåler frekvensene. Dette må som all annen overklokking foregå sakte med mangen stress tester. (doom3 belaster korte _mye_ hardere en 3dmark03, jeg kan kjøre 3dmar fritt for artifacts men i doom så spretter de fremm). Grunnen til att du må gjøre dette er att når du flasher kortet vil det bli klokket opp i Pro hastigheter, det er lite gøy om det kneler da.. Du kan sikkert lese mye av dette på www.ocfaq.com, det er "orginal" siden til softmodding, som techpowerup.com (elns) har tatt over. Det ligger mangen guider der og forumet er fremdelis aktivt. Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 27. august 2004 Forfatter Del Skrevet 27. august 2004 (endret) okay, hva med å kjøre f.eks Artifacts tester da? er det godt nok? har lite greie på dette, så takker for all informasjonen så langt, skal Lese litt på de sidene. hmmm ser ut til at man må lodde et punkt ved GPU brikken... må man det? EDIT : nei det å lodde blir vel da hardmodd som det sto forskjellige steder på internett, må man gjøre en slik hardmodd for å få et 9800 pro av et 9800Se? eller trenger man ikke gjøre noe fysisk med kortet? Endret 28. august 2004 av Mekkeren Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 29. august 2004 Del Skrevet 29. august 2004 lol er det en moddet cpu kjøler du kjører på gpuen din eller den var nice Lenke til kommentar
Tydeus Skrevet 29. august 2004 Del Skrevet 29. august 2004 Hei du, går fint. Har nå et pc9800se til test her hjemme. Etter at det sapphire kortet jeg først fikk var litt buggy. sjekk også her...er masse om det her på forumet så søke er også kjekt http://forum.overklokking.no/index.php?showtopic=219891&hl= Lenke til kommentar
