NoWaX Skrevet 7. november 2001 Rapporter Del Skrevet 7. november 2001 Har akkurat oppgradert pc-en; Prosessor: AMD XP 1500 1.33GHz 266MHz Hovedkort: Microstar K7T TURBO2. Problemet er at maskinen ikke finner cd-rom eller brenner. Hvis jeg derimot kobler cd-rommen på samme kabel som harddisk funker det fint. Er ide-sloten defekt? Eller er det noe jeg kan gjøre? Svar Haster mvh. NoWaX:) Hadde vært hyggelig og fått snarest hjelp.! [ Denne Melding var redigert av: NoWaX på 2001-11-08 11:14 ] Lenke til kommentar
copycatz Skrevet 9. november 2001 Rapporter Del Skrevet 9. november 2001 Høres ut som om jumperene bak på CD-BRENNER og/eller CD-SPILLER ikke er satt riktig. Enhetene kan settes enten som "slave" eller "master". Anbefaler at du gjør følgende: Bak på CD-brenneren og CD-spilleren er det en jumper som setter enheten som enten master eller slave. På enheten som du kobler til samme kontroller som harddisken må du sette denne som slave. Anbefaler at du bruker CD-spilleren her.... Da har du brenneren som du kan koble på den ledige kontrolleren. Jumperen bak på CD-brenneren må da settes til master. Lenke til kommentar
hjalle Skrevet 10. november 2001 Rapporter Del Skrevet 10. november 2001 Bytt om ledningene på hovedkortet, sett harddisk på den hvite og cd rom / brenner på den blå Lenke til kommentar
cd32 Skrevet 10. november 2001 Rapporter Del Skrevet 10. november 2001 hadde samme prob.... (ett av 172! sålangt.... nesten) gå inn i "device manager" og slett VIA IDE controller.. og restart maskinen.. Funket for meg... Kjører du WinXP? XP installerer nye nye controller drivere for IDE.. Dersom dette ikke hjelper, ta en tur innom MSI forumet.. Der finner du HELT SIKKERT noen med samme prob.. Lenke til kommentar
ripset Skrevet 11. november 2001 Rapporter Del Skrevet 11. november 2001 Opplevde selv det samme som deg. Gikk inn i bios under PNP/PCI Configurations og forandret Plug and Play Aware O/S til No. Etter forandringen fant windows cd-romen min ved neste oppstart. Lenke til kommentar
Rascal Skrevet 11. november 2001 Rapporter Del Skrevet 11. november 2001 hvis du setter cd-rom på samme kabel som harddisken, blir ikke HDD like "treig" som CD ( ATA overføring )? Lenke til kommentar
