Lanparty og xp3200+ problem 2k!
HaWkMaN
Jeg har et stort satbilitetsproblem. Jeg er sikker på at ingen har svaret på dette.. ;)
system:
DFI lanpraty nf2 ultra b, rev a+ 400mhz bus
athlon xp 3200+ 400mhz fsb
2x twinmos 256meg pc3200 400mhz bus
sapphire radeon 9600 pro atlantis 128meg
q-tech 550w strømforsyning
Jeg får ikke kjørt cpuen på 400mhz! Det som skjer er at jeg setter fsb`en på 200 i bisoen, da står det riktig cpu på bootup(3200+). Men da jeg kommer til winxplogon screen så rebooter pc`en automatisk. Og jeg får blåskjerm når jeg skal installere winxp på nytt fra cd`en.. men derimot når jeg setter fsb`en på 166, da booter jeg windows lekende lett, og alt går strøkent! da viser pc`en xp2500+. noe som irriterer livskiten ut av meg..
Har skjekket over alt, og systemet skal EGENTLIG gå glatt på optimale instillinger, noe som det ikke gjør hos meg.
På "dfi.com.tw" fant jeg den seneste bios update`n, å flasha bios, det stod at det skulle fikse "auto reboot issue". antar vel egentlig på en måte at det var det jeg har.. men asså.. det vart ikkeno forandring etter jeg flasha.. hmm..
Hva skal jeg gjøre a? føler at jeg har prøvd alt..
PS: fikk brutalt mye feil under memtest86..
(Begynner så vidt å bli litt desperat...)
Flashing av bios vil aldri hjelpe med sånne problem. Får du feil i memtest86 når du kjører med
166MHz FSB også? Feil i memtest86 skal aldri forekomme og får du det bør du bytte ut RAM'en din snarest, for da er den defekt. Sjekk temperaturene dine også.
Endret av arokh
Hei.
Jeg får ikke feil i memtest når jeg kjører på 166!!
det er vel bare på 200 jeg får feil i memtest..
temperaturene mine er egentlig ikke så greie.. men cpu`en har 54 idle stabilt i windows på 166fsb i bios...
systemet har ca. 40 idle.
så det skulle vel ikke være det største problemet..
  • 2 uker senere...
Skjekk med en annen RAM (som ikke feiler i Memetest på DDR400), og prøv å kjøle CPU'en bedre ned (montere på nytt/bruke bedre kjølepasta/invistere i ny kjøler).
Grunnen til at du får kun får feil på DDR400 i memtest er at da stresses RAM'en mye mer og feilene kommer plutselig frem, (du vil f.eks ikke merke om en av bilens sylindre ikke arbeider om du aldri har kjørt fortere enn 10 km/t med den, men når plutselig naboen som kjører i 120 med sin skal ut og låne din, ja da vil han klage på draget).
eventuelt så klarer ikke PSU'en din å holde pc'en stabil nåpr du kjører max, det er jo ikke akkurat en super PSU
PSU'en er grei nok den, jeg kjøre selv Athlon 2500+@3100+ og Abit NF7 på en 300W'er fra samme produsent, så den bør nok holde.
det kan så være, med det er fordi at 300 wattene til q-tec er helt greie, mens de større er noe hersens dritt
Endret av Spirre
