methosmen Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Jeg har innstallert microsoft sin Remote Desktop Web Connection hvor jeg modifiserte den til å lytte til port 1111 i stedet for port 80 som er default. Jeg klarer fint å koble til og styre den så lenge jeg gjør det fra en maskin innad i nettverket. Hvis jeg prøver å koble meg til fra en utenstående maskin får jeg "The page Cannot be displayed". Når jeg skriver adressen skriver jeg http://xx.xxx.xx.xx:1111/tsweb/ Har lest rundt omkring i andre forum men klarer ikke å finne ut av det. Har gjort innstallasjonen flere ganger og det skal være riktig. Firewall i Windows er deaktivert. Jeg bruker Nextgentel sin router Netopia og har også ett trådløst accesspunkt koblet til den. Jeg får fint til å åpne porter på Netopia routeren og har åpnet både TCP og UDP portene til 1111. Hvor kan feilen ligge? Lenke til kommentar
Punster Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 (endret) Jeg er rimelig sikker på at du må åpne port 3389 på router også. (Har du i stedet vurdert å installere en Win SSH server ? Funker som en kule for meg. Altså at du kjører rdp i "tunellen".) Endret 27. august 2004 av Punster Lenke til kommentar
methosmen Skrevet 27. august 2004 Forfatter Del Skrevet 27. august 2004 port 3389 er når man bruker rdp, dette funker fint som f***. men ved web connection så er port 80 standard.. dette kan man forandre i Administrative Tools -> IIS -> Tsweb fatter egentlig ikke hvorfor det ikke funker siden det fungerer på det Lokale nettverket. Win SSH? altså kjøre VPN tunnel? Jeg vil kjøre web connection fordi jeg vil ha tilgang til det fra jobben min. Sitter på felles-pcer som man ikke kan gjøre noenting på. Lenke til kommentar
Punster Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Mulig jeg misforstår deg, men... http://www.microsoft.com/windowsxp/using/n...up_03may16.mspx Configure Your Router If you use a router to connect to the Internet, you probably need to configure it to allow the Remote Desktop connection to your computer. For more information on routers and firewalls, see my Internet Firewalls column. You need to forward two ports to your Windows XP Professional-based computer: TCP port 3389, which Remote Desktop requires, and the port you specified in the TCP Port field in Internet Information Services (or TCP port 80 if you did not change the default). If you use Internet Connection Firewall (and you should!), see How to Manually Open Ports in Internet Connection Firewall in Windows XP for instructions on allowing traffic by TCP port. Lenke til kommentar
methosmen Skrevet 27. august 2004 Forfatter Del Skrevet 27. august 2004 skal teste det når jeg kommer hjem.. det er veldig godt mulig det er der problemet ligger =) takker Lenke til kommentar
methosmen Skrevet 28. august 2004 Forfatter Del Skrevet 28. august 2004 Problemet var faktisk bare at den porten jeg hadde valgt, 1111, var opptatt. til hva vet jeg ikke men jeg bare bytta den til en annen så gikk det greit. Lenke til kommentar
