Valg av hovedkort
Xanitra
Jeg må innrømme at jeg sliter...
Jeg har kjøpt noen ram brikker på det tilbudet fra netshop.no
Jeg har følgende nå:
Jeg har følgende på min PC:
AMD Athlon XP2800+ 2.083 GHz
Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM
Sapphire Radeon 9600XT Atlantis 128M DDR
AGP,ATI9600XT,DVI-I,TV-Out, Lite-Retail
PQI 1024MB Turbo Memory Dual channel
400 MHz. (PC3200) CL 2,5-3-3-7, Black
Asus A7V333 Hovedkort for Socket A DDR
VIAKT333, ATA/133, ATX, USB2.0, Retail
som dere ser passer ikke ram brikkene helt til hovedkortet.. Eller, jeg får til å kjøre de, men de oppnår ikke full ytelse med dette gamle kortet.
Så hva bør jeg velge fra komplett.no? må handle der, for jeg skal handle noen antistatiske poser i samme slengen.
noe fra Asus, raid og usb 2.0 er ønskelig.
takk for meget god hjelp.
helst så billig som mulig, men jeg prioriterer kvalitet.
Endret av Xanitra
Det er ikke så stor forskjell mellom pc2700 og pc3200 er det?
Ingen forskjell mellom 1024 pc2700 vs 512 twister 3200 for meg, ser det ut til.
Har ikke tester men.
Spar heller pengene til noe annet, eller overklokk som en tidligere har sagt.
Du må overklokke prosessoren din til 200FSB for å få fullt utbytte av minnebrikkene dine.
ja overklokking kan jeg bare glemme.. tar jeg ut CPU og begynner å skru på den da? eller bruker jeg software?
Du kan enkelt overklokke systemet ved og gå inn i BIOS og øke hastigheten på FSB, så du trenger ikke å ta ut cpu'en nei.
Med tanke på at du kjører brikkene under default hastighet så kan du jo prøve å senke timings på minnet for å øke ytelsen litt. Dette gjøres forøvrig også i BIOS
Endret av C4STOR
Overklokking gjøres i BIOS.
Selv om du har hovedkort som ikke klarer PC3200 hastighet, så nytter det ikke med et nytt hovedkort som takkler denne minnehastigeheten så lenge prosessoren utnytter bare PC2700 minne.
Altså må du klokke din prosessor til 200FSB for å utnytte PC3200 minne og da må du ha et nytt hk.
Endret av Falcon_
Å det C4STOR anbefalte er det jeg bør kjøpe`?
