hsvendse Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Hvilken vifte passer best til AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz ? Vil ha en som er best mulig og lager minst mulig lyd.. Lenke til kommentar
Dazem Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 sjekk på overklokking.no så finner du nok den vifta du trenger.. de har diverse tester over forskjellige vifter! Lenke til kommentar
XU Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Jeg hadde gått for dette: Thermalright CPU-kjøler med en 92mm vifte. Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 (endret) edit... Endret 27. august 2004 av Dr.Gonzo Lenke til kommentar
hsvendse Skrevet 27. august 2004 Forfatter Del Skrevet 27. august 2004 Ok Xu.. med en 92mm vifte? hvor finner jeg den 92mm vifta? Lenke til kommentar
Tannpirkeren Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Samme kjøleren finner du hos Microplex. Når det gjelder 92mm-vifter, har microplex også et utvalg av disse. Et lite tips er at du finner en vifte som flytter like mye luft (angitt i CFM eller kubikkmeter/time) som en tilsvarende kjøleløsning gjør. 92mm-vifter flytter generelt sett mer luft enn mindre vifter, så her kan du redusere mye støy og samtidig få en god kjøling Sveinl. Lenke til kommentar
hsvendse Skrevet 27. august 2004 Forfatter Del Skrevet 27. august 2004 Hvilke av de 92x92 viftene på Microplex er å anbefale da? Zalman vifte, 90m³/time, 20-36 dB(A) - m/motstand, avtagbar Er den bra f.eks? Lenke til kommentar
oby Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Hvilke av disse er best? Swiftech MCX6400-V eller Thermalright SLK-948U Lenke til kommentar
hsvendse Skrevet 27. august 2004 Forfatter Del Skrevet 27. august 2004 Høres ut som du har god peiling på vifter Sveinl, fint hvis du kan anbefale en av de viftene for meg, vil helst ha så god og lydløs som mulig ja.. Lenke til kommentar
Tannpirkeren Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 (endret) Jeg har teorien i boks fra socketA-arkitekturen og har peiling på den fronten. Dessverre har jeg ikke peiling på S939-kjøleribber og hvilke område (min/maks)luftmengder disse generelt sett krever. Først når du får greie på dette, er det trygt å bestille vifte. Og da kan du bestille den vifta som flytter mest luft og som samtidig er mest stille. Støy er et relativt begrep men jeg mener personlig at man må under 25 dB for at det ikke skal bli sjenerende. Jeg regner med at du har boxed-kjøleribbe/vifte på din 3500+? Jeg har nøyaktig samme prosessoren og vifta mi hører jeg ikke. Skal du bytte kjøling, finn ut hvor mye den boxed-vifta flytter av luft og baser deg på dette. Gjerne ta i litt ekstra for å være sikker. Edit: Jeg tror kanskje denne eller denne er å foretrekke. Disse viftene har hvertfall potensiale til å flytte nok luft, så slipper du å gjøre et bom-kjøp. Disse er regulerbar og du kan stille hastigheten etter temperaturen på prosessoren. Hvis de kjøler godt nok på laveste turtall, er disse også de stilleste viftene. Sveinl. Endret 27. august 2004 av Sveinl Lenke til kommentar
hsvendse Skrevet 27. august 2004 Forfatter Del Skrevet 27. august 2004 Jeg har ikke noe 3500+ enda da, skal bestille den snart sammen med hovedkort, vifte etc.. Lenke til kommentar
Tannpirkeren Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Hvis det er boxed-versjonen du skal kjøpe så følger det med kjøleribbe og vifte. Jeg tror ikke de selger annet enn boxed av AMD64 socket 939 Sveinl. Lenke til kommentar
