PoWit Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Jeg lurte da på om en passiv kjøler kan takle en uklokka RAdeon 9800 PRO, eller om man må ha en vifte i tillegg? Tenkte det var best å poste den her siden det er er folka som har peiling på gfx kort er Lenke til kommentar
Rafael Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Tenkte det var best å poste den her siden det er er folka som har peiling på gfx kort er Det vil jeg da ikke si, men noen av dem er her. (Nei, jeg regner meg ikke selv som en av dem). Ja, det vil fungere. Det finnes blant annet en Ultimate Edition av 9800 Pro uten vifte, men bare kjøleribbe. Lenke til kommentar
Marius_EV Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Tenkte det var best å poste den her siden det er er folka som har peiling på gfx kort er Det vil jeg da ikke si, men noen av dem er her. (Nei, jeg regner meg ikke selv som en av dem). Ja, det vil fungere. Det finnes blant annet en Ultimate Edition av 9800 Pro uten vifte, men bare kjøleribbe. Er samme Zalman kjøler som jeg linket til over. Lenke til kommentar
Beop Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Har passiv kjøler uten vifte på mitt kort.... Kjører det i stock fart, dvs slik som det kom fra butikken.... Uten vifte kan du desverre ikke overklokke en eneste mhz. Skal du spille doom, så må du nok klokke ned kortet ørlitegranne for å unngå artifacts.... Lenke til kommentar
PeGG.oslo Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 har selv sapphire 9800 pro 128mb ultimate ed. aldri hatt noen problemer med temp, på idle er kassetemp 24c og cpu (a64 3200 clawhammer) 35c uten cool'n quiet. men jeg kjente på heatsinken på skjermkortet for en stund siden under full load over tid og det gikk ikke an å holde på den skikkelig (hardt med alle fingre ca der gpu er) i mer enn 20sec og jeg hadde en 90mm papst vifte til over så jeg satt den oppå en liten eske så den blåser over begger sider av heatsink. nå er den veldig kjølig. så en passiv holder fint men det skader ikke med en vifte. har også prøvd uten vifta under lengre doom3 spilling, ingen problemer overhodet i 1600x1200 high quality (jaja vet det er rævva framerate (~25) men jeg sniker meg av gårde uansett, så det går) Lenke til kommentar
lerun Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 En passiv holder ja, men det er helt avhengig av hvordan resten av miljøet i kassa de ser ut. Hvis du bare har en vifte som blåser ut varm luft (f.eks 60mm) er dette ikke nok til å kjøle et 9800Pro kort. Så hvis noen bygger seg ei M-atx kasse med bare en vifte og tror at passiv kjøling av et Pro kort er nok så kommer det nok en overraskelse i posten ja. I større kasser der det sitter to 80mm eller kansjke 120mm vifter er sirkulasjonen som regel nok til å la Pro kortet være passiv kjølt. Man må transportere bort varmen Pro kortet produserer uansett ellers vil temp bare øke. Det er nå min mening. Lerun Lenke til kommentar
PoWit Skrevet 27. august 2004 Forfatter Del Skrevet 27. august 2004 (endret) Takk for svar!! Jeg vet ikke hvilken temp det er i kassa, men 512mb rammen min er 40 grader. Jeg har bare psu'en som blåser luft ut, men har en del åpninger i kabisse Endret 27. august 2004 av PoWit Lenke til kommentar
lerun Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Det finnes en del temp avleser prog der ute som du kan bruke for å finne ut temperaturen. MBM5, men det finnes også en del andre. Hvis bare PSU viften kjøler i kabinettet ditt vil det garanter IKKE funke med passiv kjøling på et pro kort. Har selv en m-atx boks der en 60mm vifte blåser varm luft ut og en 80mm vifte som blåser kald luft inn på pro kortet. Pro kortet kjøles også av heat pipes. Selv med alt dette så kommer temperaturen opp i 57 grader under tung spilling. Grunnen til dette er den lille kassa og bare en 60mm vifte som dytter varm luft ut. Pro kortet produserer MYE varme og dette må vekk og ut av kassen. Det eneste kortet som funker bra med passiv uten vifte er vel 9600xt, men selv dette nærmer seg grensen. Lerun Lenke til kommentar
PoWit Skrevet 27. august 2004 Forfatter Del Skrevet 27. august 2004 ok, da får jeg bare leve med støyen fra kortet da Lenke til kommentar
Marius_EV Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 ok, da får jeg bare leve med støyen fra kortet da Du kan jo kjøpe noen kabinettvifter i tilegg da. Tror nok de fleste av komponentene i pc'en din har godt av det. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Det fungerer med en kjøler som zalmans heatpipe-løsning, men jeg tror ikke jeg hadde prøvd det ved mindre du ellers har en god luftgjennomstrømning. Ellers kommer GPU til å bli sinsvakt varm under spilling, og enten gi deg artifacs eller forårsake crasher. Husk at selv en super-støysvak vifte på 7volt vil gi deg mye bedre kjøling enn å ha BARE en passiv kjøleribbe/heatpipe. -Stigma Lenke til kommentar
Marius_EV Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Du kan jo kjøpe Zalmankjølingen og den 80mm viften som passer sammen med den passive kjølingen. Dette gjør at den ihvertfall stillere enn den var før. Lenke til kommentar
Zitronballong Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Den Zalmanvifta som man kan kjøpe til har også 2 hastigheter da, hvor den laveste er veldig stillegående. Lenke til kommentar
Tåkelys Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 ok, da får jeg bare leve med støyen fra kortet da Hvorfor ikke bare kjøpe en ATI VGA Silencer 9500-9800pro? Tror du blir kvitt støyproblemene fra grafikkortet da. Lenke til kommentar
lerun Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Nok en gang selv om han installerer vifte for å blåse på kortet vil denne, såfremt vifta ikke tar luft utenifra, bare blåse varm luft på skjermkortet. Altså litt hjelp men ikke mye. Det er da bedre med passiv kjøling men installering av kabinett vifter som drar inn og/eller dytter ut luft. Uten at ny luft kommer inn vill heller ingen kjøleløsning man velger for kortet gi særlig effekt. Lerun Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 ok, da får jeg bare leve med støyen fra kortet da Hvorfor ikke bare kjøpe en ATI VGA Silencer 9500-9800pro? Tror du blir kvitt støyproblemene fra grafikkortet da. Absolutt å anbefale. Kjøler godt og kan redusere støyen betraktelig fra stock kjøler. VGA Silencer har to viftehastigheter. Lenke til kommentar
Grobo Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Vil bare si at jeg har et Radeon 9700 pro ultimate eddition ( som kommer med passiv kjøler ). Var ganske fornøyd i begynnelsen. men kjøleribba blir så utrolig varm at du får "3 grads" forbrenning av å ta på den. Så vil nok ikke anbefale passiv kjøler, hvis du ikke har et bra kabinett med god luft gjennomstrømning. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 28. august 2004 Del Skrevet 28. august 2004 Zalman anbefaler, eller påkrever at en vifte monteres på heatpipen eller rett i nærheten dersom den skal brukes på en 9800pro. Ellers får du bare en stor varmeovn inne i kassa di. Lenke til kommentar
