Trådløs router utgangseffekt Norge.
Jeg trodde personlig at tom. 50mW var lisensfritt, og opp til 100mW krevde lisens.
Noen som vet noe om dette med lisens?
På Cisco Aironet 352 (802.11b) er alternativet 100mW grået ut på de europeiske modellene (norske)
Endret av hermart
Skal man være pinlig nøyaktig, så er det som sagt 100 mW for 802.11b/g i 2,4 GHz-båndet og 60 mW for 802.11a i 5 GHz-båndet (avhengig av utstyrets funksjonalitet). I de foreløpige retningslinjene for 802.11a-utstyr, var denne grensen satt til 50 mW. Kanskje det er dette du husker? Fant forresten en oppdatert versjon av dokumentet jeg linket til over her.
Når det gjelder din Cisco Aironet, de ulike leverandørene er ikke forpliktet til å bruke full effekt. Dette er jo en avveining med hensyn til dekning og risiko for å forstyrre andre enheter som opererer på samme frekvens.
Dette var i jobbsammenheng og vi fikk først inn en 352 som sendte på 100mW, siden fikk vi inn kun 352 50mW'ere som har en del dårligere rekkevidde. Leverandøren påstod at 100mW'en var levert ved en feil, og var ulovlig i Norge.
Utstyret fikk vi bl.a fra Move Systems og Bravida.
Jeg er enig i at det ser ut til at du har rett, men undres allikevel.
Cisco Aironet 352 er forholdsvis avansert (og dyr), og var ikke beregnet på privatmarkedet, og sendestyrken kunne stilles manuelt, så hvorfor ikke de norske leverandørene ville selge 100mW'en i Norge hvis den var lovlig er et mysterium.
Kanskje de syntes det var lønnsomt å selge oss flere AP'er pr. site pga. dårligere dekning? :D
Så hva er den absolutt "kraftigste" på markedet i dag da? Tenkte jeg skulle dele med broderen som har huset sitt 100 meter fra meg. Tips? E.v.t er det mulig med ekstern antenne? :hmm:
Så lenge det er fri sikt, så trenger du normalt ikke noe ekstrautstyr for 100 meter. Men hvis ikke router/AP/nettverkskort kan f.eks. stå i et vindu med fri sikt, så er utstyr med uttak for ekstern antenne å anbefale. Da kan dere bruke en enkel retningsbestemt (directional) antenne, med kabel slik at dere kan plassere antennen der det er fri sikt.
Vil ikke overføringshastigheten gå ned betraktelig ved så langt hold?
Ghraib
Bare hvis signalstyrken/-kvaliteten er dårlig, går overføringshastigheten ned. 100 meter fri sikt og ingen støykilder burde ikke være et problem, siden mange av leverandørene oppgir opptil 100 meters rekkevidde innendørs. Hvis jeg ikke husker feil, så har jeg lest at Linksys oppgir 450 meters rekkevidde ved fri sikt. Men det er ingen garantier, og ingen fasitsvar, siden lokale forhold og kvaliteten på produktene vil spille inn. Jeg ville uansett sikret meg muligheten til å sette på ekstern antenne på utstyret, hvis jeg skulle bruke utstyret på denne måten.
