huf Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 I "Quickstart guiden" til ndiswrapper, står det et par punkter på ting som jeg må sjekke opp før installen. Den ene var litt vrien synest jeg: * Make sure there is a link to the source from the modules directory: '/lib/modules/<VERSION>/build' should be a link to the kernel source, where <VERSION> is the version of the kernel you are running. Noen som kan forklare meg dette på en annen måte som jeg kanskje forstår? Takker for all hjelp. Lenke til kommentar
fjotten Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Ikke sikker jeg heller, har du støtt på problemer? Jeg innstallerte ndiswrapper uten å tenke på det der. Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 (endret) *Dobbelpost* Endret 26. august 2004 av Manuel Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Det er ganske selvforklarende egentlig. Hvis uname -r gir deg f.eks "2.6.8.1", ligger modultreet til den kernelen i /lib/modules/2.6.8.1. I tillegg så skal /lib/modules/2.6.8.1/build være en link til kildekoden til kjernen. I dette tilfellet skal linken peke til samme inoder som /usr/src/linux-2.6.8.1. Tar du en ls i /lib/modules/2.6.8.1/buil, vil du se at du finner akkurat de samme filene som i /usr/src/linux-2.6.8.1. Uansett så trenger du med all sannsynlighet ikke å bekymre deg for dette så lenge du har installert og pakket ut kildekoden til den kernelen du kjører. Linkingen gjøres automatisk ved make modules_install når man kompilerer og installerer kjernen. Lenke til kommentar
