Overklokke Kort :P
Har GeForce FX 5200 128mb ddr ram,
Så har eg Expert Tool, der d sies "core Clock" "memory Clock" og 3d Clock, og 2d clock, noen som kan forklare eller fordype dette litt
Fx 5200 128mb er et veldig ''low end'' grafikkort. (altså noe av det dårligste, men billigste på markedet)
Det er ikke så veldig mye å hente i overklokking av det kortet.
Men du kan alltids prøve :D
Core clock er kjernehastigheten på kortet.
Denne måles i mhz (mhz = 1 milliard hertz (hz) hertz = en svingning i sekundet).
Når du øker denne øker antall svingninger i sekundet og ytelsen til kortet økes.
Når du overklokker, tar du opp 5 og 5 mhz om gangen, og mellom hver gang kjører du en grafisk intensiv test. (feks. 3dmark03).
Hvis du opplever grafisk korrupsjon i testen (prikker streker osv. som ikke skulle vært der) har kortet nådd sin øvre grense, klokk da ned ca 10mhz.
Det samme med memory, men her styrer du frekvensen på minnet.
Minnet kjører i DDR (double data rate) så den effektive klokken er dobbelt så høy som vanelig.
Øk 5 og 5mhz om gangen her å, test med 3dmark03 (eller lignende) mellom hver gang.
Helt til du får korrupt grafikk (kalt artifacts).
Dermed har du funnet hvor langt kortet ditt kan klokkes på minne og kjerne.
Til slutt kan du ta både minne og kjerne til høyeste stabile klokken (den du fant isted) og ta en runde 3dmark03.
Så kan du sammenligne scoren nå, med den du fikk før du klokket.
Lykke til ;)
