Overklokking av 2500+, nesten i mål men ikke helt.
Hei jeg har akkurat gått til anskaffelse av Thermalright SP-97 med denne vifta som anbefalt av en bruker her på forumet.
Maskin spec er som følgende:
Cpu: AMD 2500+ (baraton)
Hovedkort: Abit AN7
Kabinett Antec Sonata med 2 120m kab vifter.
Minne: 2 x TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5
Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) i dule channel mode.
Har startet min overklokking og komet meg til 195x11, går jeg over dette stopper Windows å loade rett før login screenen. Noen forslag til hvordan jeg skal komme videre,? vill opp i 200 FSB. CPU-en ligger på 32 grader i skrivende stund.
Hvilke timings bør jeg sette på dem? Er som holder igjen kansje?
Nå kjøre maskinen stabilt som en 3200+, økte vCoren til 1.72 eller noe rundt der.
Tempen ligger nå på 33 grader så det må vell være bra :D
Så litt på minne settingene i BIOS og er som dette.
Row-Active delay 5
Ras-to CAS delay 2
Row prechange delay 2
CAS-Latency 2.5
Bør jeg gjøre noe med disse innstilingene?
Jeg får nå 10645 3Dmarks i 3Dmark01SE med et Radeon 8500, men jeg venter et PowerColor Radeon X800XT Platinum Ed i posten i løpet av et par dager.
Hvor mange 3d marks tror dere jeg får når det er installert i maskina?
Heisann jeg sitter også med en AMD prosessor Athlon xp 2500+ og et hovedkort som heter Asus A7N8x Deluxe. Har såvidt begynt å klokke den, men vet ikke helt hvordan jeg skal sdtarte.
Har normalt 37-40 grader i pcen, men det er et lite problem jeg kan ikke stille på V-core justeringa, i doss eller windows xp. Hva skal jeg gjøre med dette??
jeg klokker med et lite programm ved navn 8rdavcore-0.8.8-dev3 er dette stabilt nok, eller kan dere hjelpe meg til et klokke system i Dos:D
Les gjenneom noen tråder her og forumet og guidene på www.overklokking.no
Forstår du ikke noe av det vil jeg anbefale deg å ikke prøve å overklokke.
Du mister all garanti ved å gjøre det og hardware kan lett bli ødelagt.
Slikt stiller du på i BIOS.
