Trenger ny gaming/Photoshop bærbar til 20k
CCTSM
Trenger en ny bærbar, har sett meg rundt en del, men finner liksom ikke helt maskinen for ”meg”.
Skal bruke maskinen for en del gaming, webdesign, 3DS Max (6), Photoshop, etc. Relativt tungt bruk, med andre ord. Trenger et brukbart 3d-kort, ikke under Radeon 9600-nivå.
Vil aller helst ha AMD prosessor og nVidia skjermkort, men dette er ikke et krav.
Batterilevetid er helt irrelevant, så lenge jeg har fem minutter i tilfelle kontakten detter ut :D
Innebygd WLAN er ikke et krav, men kan være praktisk. Bluetooth er ikke nødvendig.
Vil helst ha et par USB2.0 porter og en firewire, men firewire’n er ikke viktig.
Krav:
Makspris: rundt 20-21 lapper, ikke mer enn 21 000 kr.
Skjerm: Helst ikke widescreen, men det går bra det også. Minimum oppløsning er 1400x1050, vil helst ha 1600x1200.
Minne: 1 GB. Enkelt og greit. Har maskinen svært gode specs ellers kan jeg gå ned til 512 MB.
Prosessor: Noe som duger litt bedre enn en P4-m 1.7 :D (tilsvarende en 2.8-3 GHz prosessor er fint)
Ellers så har jeg ikke store krav, dingsebomser som DVD-brenner, TV-inn, discolys på baksiden :cool: , etc er ikke nødvendig, men er et pluss.
Størrelse, egentlig ikke så viktig. Ikke er vekt særlig viktig, men under 4 kilo er fint.
I tråden ”Mal for spørsmål i denne kategorien” nevnes det design. Setter ett krav: ikke Acer Ferarri. Rød/sølv bærbar? Blæh. Så lenge det ikke skriker (stjeles? Skrik? :thumbup:), er det greit.
Har per i dag en Dell Inspiron 8200, noe tilsvarende denne vil funke fint, men Dell’en min er forhistorisk, så trenger en ny boks.
Har vurdert Dell Inspiron 9100, men siden jeg ikke har verdens beste forhold til Dell, og at jeg er usikker på skjermen (1920x1200 er finfint, men hvordan funker det på en 15.4”?), er jeg usikker.
Har også vurdert 1557 (uansett 1557…), men er ikke helt sikker. Hvordan er Pentium M til spilling?
Varmeutvikling: Ikke veldig viktig, men lite varme = mindre støy = mindre irritasjon...
Andre alternativer? Anbefalinger? Ideer? Er jeg for kravstor?
Hei,
vil anbefale deg å ta en titt på elitegroup pcene til multicom...
Dvs, digitalimpuls.no selger de også, bedre og rimeligere;)
Fikk en 1.5ghz 512mb ram 80gb hd hos DI for samme pris som en 1.6 512 60 hos multicom... Har bare hørt positivt om de, fåes i alle prisklasser fra 13000 -> 20-21000...
Verdt en titt ihvertfall;)
Mvh
Tor J.
http://www.multicom.no/varedetaljinfo.asp?...relagerantall=2
 Elitegroup Green 556E PRO er det helt siste av ultraportabel bærbar datamaskin med internt batteri beregnet for deg som ønsker det råeste av bærbar teknologi. Green 556E PRO er basert på Intel sin nyeste versjon Centrino prosessor med 2MB cache ("Dothan") som gir overlegen ytelse med et enda lavere strømforbruk enn forrige Centrino generasjon. Overlegne grafikkegenskaper fra ATI M11 Radeon 9700 128MB skjermkort samt kombinert dualformat DVD±RW brenner, CD-brenner, DVD-spiller og Intel Pro 54Mbps trådløst nettverk gir ytelse i toppklasse.
DinSide gir terningkast 5 og skriver: "GREEN556 ER EN AV DE ALLER KRAFTIGSTE CENTRINOENE VI HAR TESTET!", "HELT MUSESTILLE" og "SÅNN SKAL DET GJØRES!"
   * 15" TFT skjerm, 1400x1050 oppløsning
   * Intel Centrino 2000 prosessor (Dothan, 2MB cache)
   * 1GB (1024MB) DDR PC2700 (333MHz) Kingston toppkvalitets minne
   * 80GB 5400rpm harddisk
   * Kombinert dualformat DVD±RW og CDRW brenner. Leser også alle DVD- og CD-plater. 12x DVD les, 24x CDROM les, 16x CDR skriv, 8x CDRW skriv, 4x DVD-R skriv, 2x DVD-RW skriv, 2.4x DVD+R skriv, 2.4x DVD+RW skriv. Støtter SmartBurn som umuliggjør buffer underruns.
   * 128MB DDR ATI Mobility M11 Radeon 9700 skjermkort
   * 5.1 lydkort og stereo høyttalere
   * Trådløst 54Mbit nettverkskort (Intel Pro 2200 802.11b/g)
   * 10/100Mbit nettverkskort
   * 56k modem integrert
   * 2x USB 2.0 porter 1.5Mbps/12Mbps/480Mbps
   * FireWire IEEE1394 port
   * 1x Type II PCMCIA
   * IrDA 1.3 (4.0Mbps) infrarød port
   * Synaptics touchpad m/scrollknapp
   * Parallell port
   * Hodetelefonuttak / 5.1 utgang (SPDIF utgang)
   * Mikrofon inngang
   * Utgang for ekstern skjerm
   * TV-utgang (S-video)
   * Aluminiumslokk i skjermen gir ekstra beskyttelse
   * Norsk 220V strømforsyning/lader følger med
   * Norsk tastatur
   * Internt li-ion batteri
   * Driftstid på batteri ca. 4 timer
   * Opplading fra tomt batteri ca. 3 timer
   * Leveres uten operativsystem
   * Størrelse: 326 x 258 x 25 mm
   * Vekt kun 2,8kg
Link til produsent for mer informasjon.
Var det ikkje slik pc du var på jakt etter da?
Ellerså bygger Multicom maskinene på Åmli, så du kan få den slik du vil trur eg.
F.eks ta vekk dvd brenner om du ikkje vil ha det.
Sida du har pc fra før av så har du vel oprativsystem.
Eg har kjøpt ein slik lignene pc (lavere specs da) men det er jo samme "kassen"
bilder av min ---> http://venes.org/bilder/laptop/
Denne kjøpt eg, og er så langt meget fornøyd med den.
Prisen er 21.500 + frakt
Edit: Glemte prisen
Endret av Cornel
Hei, se på de alternativ jeg har satt opp under her.
Nesten uansett hva du velger, må du sikkert få satt inn ekstra RAM, da det ikke er mange som har 1024Mb som standard.
Har lagt mest vekt på skjermoppløsning/graffikk kort.
Zepto Z-note 2125 En av de råeste, men ganske stor og tung.
Testet her: [url="http://www.dinside.no/php/art.php?id=97073&=katnav"]http://www.dinside.no/php/art.php?id=97073&=katnav[/url]
Ser ut til at den modellen er utgått, men de har mange nye og heftige du kan konfigurere her selv:http://www.zepto.no/
Fujitsu Siemens Lifebook E8010
[url="http://produkt.barbara.no/vis_produkt.php?product_id=19893"]http://produkt.barbara.no/vis_produkt.php?product_id=19893[/url]
Her er et par med kraftig AMD 64M prosessor, litt lavere oppløsning på skjerm:
Fujitsu Siemens Amilo A1630
[url="http://produkt.barbara.no/vis_produkt.php?product_id=19329"]http://produkt.barbara.no/vis_produkt.php?product_id=19329[/url]
Medion RAM2010
[url="http://produkt.barbara.no/vis_produkt.php?product_id=17283"]http://produkt.barbara.no/vis_produkt.php?product_id=17283[/url]
Ellers har du jo mulighet til Radeon 9800 på Dell Inspiron 9100 serien også da:
[url="http://www1.euro.dell.com/content/products/features.aspx/inspn_9100?c=no&l=no&s=dhs"]http://www1.euro.dell.com/content/products...c=no&l=no&s=dhs[/url]
Og maskinen med det råeste skjermkortet hvis du vinner i lotto:
IBM Thinkpad T42P med ATI MOBILITY FireGL T2 skjermkort
[url="http://produkt.barbara.no/vis_produkt.php?product_id=18335"]http://produkt.barbara.no/vis_produkt.php?product_id=18335[/url]
Masse å velge i her....
Hilsen Nettulf
Takker så meget for alle tipsene. Valget står egentlig mellom Dell Inspiron 9100, ECS 556E, og Netshop's 1557.
Hvilken, av ECS'en og 1557'en, anbefaler dere? Skjermkvalitet er viktig, og noen erfaringer med lydkortene? Har en del problemer med sus/støy på min Dell (av en eller annen grunn fixes det av at jeg jorder *meg selv*, f. eks ved å berøre porter, eller jord ellers i rommet.), og det er frustrerende (er en tanke audiophile, men å drasse på en Extigy/Audigy NX eller noe er upraktisk).
Noen spesifikke erfaringer med Dell-skjermen (1920x1200)? blir alt *for* mikroskopisk? Har godt syn, men likevel...)?
Eg bruker 1600*1200 på ein 19" sony trinitron crt skjerm... og eg syntes det var passlig oppløysing på ECS pc'n.
Den er vel 1400*1050.
Har ikkje merka noke støy med headphones på min ECS enda i allefall.
Skal kunne bruke spdif ut også, om du har surroundanlegg, men det har eg ikkje fått testa enda. Mangler ein kabel.
Hvis du skal bruke pc'en til webdesign, photoshop o.l tror jeg du kommer til å like oppløsningen til Dell Inspiron 9100. 1920x1200 er ikke noe problem. Det som er fint med widescreen er at du får plass til flere vinduer ved siden av hverandre, og det vil nok du sette pris på som skal drive med design osv.
Til vanlig bruk følger det med en del programmer fra dell som gjør at du kan stille størrelsen på ikoner og skrift veldig enkelt.
Lykke til!
Edit: Leif
Endret av glotón
Jeg er faktisk enig med deg i det at det ikke er noe særlig å endre ikon str. osv. bare nevnte det, det er jo en del som liker å forstørre opp litt. Jeg har selv 1680x1050 og det er helt supert for mitt bruk. Jeg bruker en del ordbøker på pc, og da er det praktisk å kunne ha ordboken til høyre på skjermen mens jeg kan se hele wordarket til venstre.
Skal du være på den sikre siden kan du jo bare velge 1680x1050. Jeg var også veldig i tvil da jeg skulle bestille og valgte 1680x1050 for å være på den sikre siden pluss at jeg sparte noen hundrelapper. Tror det tilsvarer 1400x1050 på en vanlig 14" skjerm. Men som sagt, 1920x1200 er ikke noe problem, har en kamerat som valgte den oppløsningen på sin inspiron og han er godt fornøyd. Har du godt syn kommer du nok synes det er helt ok.
Jeg har en Fujitsu-Siemens A1630 (AMD A64 3400+, ATI 9700, 512 mb ...) som jeg hittils er *meget* fornøyd med. Har ikke brukt den sålenge enda, emn allikevel.
I tillegg kjører de kampanjepris på komplett.no til 14.990 (endel billigere en da jeg kjøpte den, men sånn er det jo alltid ;-). Til den prisen mener jeg det er lite som slår den maskinen, selv om den har kort driftstid (pga prosessoren).
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300770&cks=PRL
har du kikket på acer ferrari pcene. Har det meste.du trenger
http://www.ndsdirekte.no/productinfo_spec.aspx?gid=1085
atlon 64 2800
512ram
80gig harddisk
ATI MOBILITY RADEON 9700 - 128 M
Nettverksadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11g
koster ca 19000
Har en Bekjent som har denne som er MEGET GODT fornøyd med den.
Og han er veldig oppegående på data,og har ganske strenge krav til ytelse
atlon 64 2800
512ram
80gig harddisk
koster ca 19000
Har du i det hele tatt lest kravene hans?
atlon 64 2800
512ram
80gig harddisk
koster ca 19000
I tråden ”Mal for spørsmål i denne kategorien” nevnes det design. Setter ett krav: ikke Acer Ferarri. Rød/sølv bærbar? Blæh. Så lenge det ikke skriker (stjeles? Skrik? ), er det greit.
Se på Dell Precision M60.
Dell Precision M60
Ny pris på ca 31000kr idag.
Centrino 1,7Ghz
15,4" widescreen 1680 x 1050 oppløsning
- nVidia® QuadroTM FX Go700- grafikkort med 128 MB (spesielt laget for 3D, CAD, CAE, økonomiske analyser og simulering. )
(veldig klart bilde, ingen døde pixler)
- 512MB RAM DDR (på en brikke, plass til en ekstra
- 80 GB 5400rpm lydløs og rask
- WiFi 802.11a/b/g
- 4xDVD brenner og CD brenner
- Kommunikasjonen inkluderer 56 Kbps1 V.92-modem (integrert) 10/100/1000 Ethernet
- Microsoft® Windows® 2000 m/SP4 lisens
- Integrert SmartCard-leser
- Baksiden av skjerm i magnesiumlegering
- infrarød, 3xUSB2.0, firewire, com 1, parallell, tv ut og digital lyd ut,
- med diskettstasjon
- touchpad og styrepinne
- vekt ca 3kg
- 3 års NEXT BUSINESS GARANTI, ca 2,5år igjen. selges med kvittering
Profesjonell pc med gode dockingsmuligheter!!!
Selges for 20000 kr
:whistle:
Endret av afroboy
