x871kx6167ss7 Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Hei! Jeg har for ikke så lengesiden fått meg ny rosessor, en AMD Athlon 64 3000+. Men det er et problem. Det er en pinne som mangler. En venn av meg sa at det kan være at jeg ikke trenger pinnen. Så jeg lurte på om det er nnoen av dere som har et bilde over vilke pinner man ikke trenger. MVH Peter Lenke til kommentar
knut-eirik Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Så vidt jeg vet så er det et "must" at alle pinner er på plass. Har du prøvd denne cpuen? Kan du gi oss et bilde? har du sjekket med amd? Lenke til kommentar
opterolf Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Jeg hadde en A64 3000 for socket 753 Funket glimrende. Kommer vel sikkert ann på hvem av pinnene som er brekt Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Har du bilde?? Tror alle pinnene bør være der. Lenke til kommentar
niXmaster Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Har du bilde?? Tror alle pinnene bør være der. Jeg har den A64 3000 CPUen som opterolf snakker om, og har brukt den en god stund nå. Har ikke opplevd noen problemer med den. Kjører Folding@Home hele tiden, og spiller masse forskjellige spill og har testa mange forskjellige programmer. Ikke noe ustabilitet. Lenke til kommentar
genstian Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 alle pinnene må vere der egentlig Lenke til kommentar
audunr Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Det heter socket 754, så da mangler du to. Fra spøk til alvor: Du er klar over at ikke hele undersiden er dekket av pinner? Det er noen hull her og der, i hjørnene og på midten. Så med mindre du faktisk kan se at en av pinnene er brekt av, er det ikke noe galt. MVH Audun Lenke til kommentar
krislarsen Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 (endret) Etter det jeg vet, så er det noen få pinner som brukes av produsenten til debug og sånt. Dvs. dem er kun i bruk ved testing og utvikling av prosessorer og muligens også hovedkort. Dermed kan du ha flaks. Men sannsynligvis har du ikke flaks Jeg leste kanskje ikke posten din helt nøyaktig første gang: Hvis det er slik at pinnen mangler ved kjøp av prosessoren, så er det 99,9% sikkert at den ikke skal være der. Hvis den derimot er brekt/ramlet av, så henviser jeg til det jeg skrev i avsnittet over. Endret 26. august 2004 av krislarsen Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Hei! Jeg har for ikke så lengesiden fått meg ny rosessor, en AMD Athlon 64 3000+. Men det er et problem. Det er en pinne som mangler. En venn av meg sa at det kan være at jeg ikke trenger pinnen. Så jeg lurte på om det er nnoen av dere som har et bilde over vilke pinner man ikke trenger. MVH Peter Hvordan klarte du dette mestestykket å brekke en pinne? Lenke til kommentar
potetskrell Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Ja, funker prosessoren? Lenke til kommentar
x871kx6167ss7 Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 Vel, jeg vet ikke helt hvordan jeg greide det. Første gangen jeg satt den i socketen falt den rett i og jeg har ikke tatt på undersiden. Så vil den ikke starte opp. Jeg tester alt, og til slutt tar jeg opp cpu'en og ser på den. Og noen av pinnene er bøyd og en er brukket. Men er det noen som vet hvordan jeg kan få et bilde av hvilke pinner som man trenger? Lenke til kommentar
knut-eirik Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 (endret) Vel, jeg vet ikke helt hvordan jeg greide det. Første gangen jeg satt den i socketen falt den rett i og jeg har ikke tatt på undersiden. Så vil den ikke starte opp. Jeg tester alt, og til slutt tar jeg opp cpu'en og ser på den. Og noen av pinnene er bøyd og en er brukket. Men er det noen som vet hvordan jeg kan få et bilde av hvilke pinner som man trenger? Har du brukket en pinne så er det bare å kjøpe en ny, tviler på at du klarer å lodden eller feste denne på en god måte slik at det fungerer. Ikke for å være frekk: men man reparerer ikke cpuer, man kjøper nye. Endret 26. august 2004 av teknikeren Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 En kamerat var skikkelig "powertweeker" for noen år siden og kunne det med CPU plansliping, overklokking og sånn, det var en måte å hente enda mere kraft ut av prosessoren det å klippe av en eller flere pinner, alle var ikke nødvendige, men det er flere år siden. Prosessorene i dag trenger nok det de er utstyrt med, selv om prosessoren virker så er det nok ett eller annet den før eller senere kræsjer på. Fins det ikke noe program for å teste CPU funksjoner? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Fins det ikke noe program for å teste CPU funksjoner? Vårt alles kjære Prime95 tester CPU. Dersom det starter opp kan du teste med prime95 over natta, har testen da gått uten feil så funker CPUen som den skal. Men som sagt over kanskje i en eller annen aplikasjon kan det kræsje. Lenke til kommentar
x871kx6167ss7 Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 Tror dere at det er noen mulighet for at jeg kan få den byttet? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 hvem vet? Jeg fikk byttet en brent AMD T-Bird som var full av blyant-streker, skjæremerker og sølv-lakk. Lenke til kommentar
Vakta Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Har du brukket en pinne så er det bare å kjøpe en ny, tviler på at du klarer å lodden eller feste denne på en god måte slik at det fungerer. Ikke for å være frekk: men man reparerer ikke cpuer, man kjøper nye. Hei Jeg har en AMD XP2500+ hvor en pinne var brukket. Etter et tips jeg fikk så klippet jeg til en knappe nål og satte den ned i sokklen til cpuen der hvor pinnen var brukket. Har brukt maskinen i en 4 månder nå og har ikke hatt noe kødd med den Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Kan også brette noe kobbertråd og putte nedi, leder nok bedre det. Lenke til kommentar
McLuddis Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Vel, jeg vet ikke helt hvordan jeg greide det. Første gangen jeg satt den i socketen falt den rett i og jeg har ikke tatt på undersiden. Så vil den ikke starte opp. Jeg tester alt, og til slutt tar jeg opp cpu'en og ser på den. Og noen av pinnene er bøyd og en er brukket. Men er det noen som vet hvordan jeg kan få et bilde av hvilke pinner som man trenger? Jeg er nødt til å spørre: da du satte den inn første gangen. Løfta du opp den hendelen som skal låse fast cpuen? Måtte du bryte hardt for å få på plass kjølinga? Lenke til kommentar
kons Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Hvis det en power pinne som er brukket bør det gå bra. Når man skal tilføre 30-40W eller mer ved 1.5V må man fordele strømmen (20-30A) på mange pinner. Om så en av disse ikke er koblet til medfører det mer støy på power railen inne på brikken (de henger sammen i grupper på innsiden også) men ekstra støy trenger slett ikke være katastrofalt. Her som med andre design parametre legges det inn marginer ved konstruksjonen. At overklokkings egeneskapene kan bli litt dårligere er vel mulig men ikke sikkert. Om det er test pinner eller pinner som skal ha statisk nivå, og som får det riktige nivå innenfra kretsen om det ikke overstyres fra utsiden virker CPUen også. Noen pinner kan også være ubrukte, men det er vel mest vanlig på andre typer kretser en CPUer. Lenke til kommentar
