YuckyClown Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Hei. Jeg hadde tenkt å modde den kjedelige musa mi litt. Jeg hadde tenkt å skifte lyset under fra rød til blå (det er en optisk mus). Funker dette? Vil sensoren fortsatt reagere selv om det ikke er rødt lys? Event. hvilke type led må jeg bruke? Takker for alle svar Lenke til kommentar
srbz Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Skifte lysa under? Sikker på hva du driver med? Lenke til kommentar
YuckyClown Skrevet 26. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Skifte lysa under? Sikker på hva du driver med? Ehhhhh...... Nei....... Men uansett. Hva er det værste som kan skje. Jeg har nok råd til en ny mus. Dessuten har jeg en gammel jeg kan teste på Lenke til kommentar
Elwiz Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Tror ikke jeg ville plukka på den nei... Lenke til kommentar
srbz Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Skifte lysa under? Sikker på hva du driver med? Ehhhhh...... Nei....... Men uansett. Hva er det værste som kan skje. Jeg har nok råd til en ny mus. Dessuten har jeg en gammel jeg kan teste på For så vidt enig. Er jo bare mus, ikke det samme som å begynne å klusse med skjermkort, ram eller noe slikt... Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Tror ikke jeg ville plukka på den nei... Hvorfor ikke? Lenke til kommentar
YuckyClown Skrevet 26. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Ok Jeg tester på den gamle (har allerede klippet av den røde led'en). Hvilke type led er det som opprinnelig står i optiske muser (volt osv.)? Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Det er da en laser er det ikke? Vet ingen plasser der du kan få tak i blå laserdioder. Diodene som brukes er av en viss styrke som trekker x antall volt strøm så et er ikke bare å lodde på hva som helst. Lenke til kommentar
YuckyClown Skrevet 26. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Det er da en laser er det ikke? Vet ingen plasser der du kan få tak i blå laserdioder. Diodene som brukes er av en viss styrke som trekker x antall volt strøm så et er ikke bare å lodde på hva som helst. Det ser veldig ut som en vanlig led. Skru opp en optisk mus og se selv. (Jeg er ca 99% sikker på at det er en led) Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Det er ikke laser nei. Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 (endret) Det ville stått "Class 1 laser" eller noe sånn under musen hvis det var laser ja, men jeg mener å ha sett det... Se hva det står på kretskortet der LED sto, hvis det står bare LED så er det vanskelig å finne rett type Endret 26. august 2004 av Hoax Lenke til kommentar
Musty Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 det er vel en led som lyser opp, slik at sensoren ser det den skal, så jeg tror ikke det skal være noe problem å bytte den. Hvis ikke jeg husker helt feil så kjenner jeg en som har gjort det. Den lokale Mix-kiosken (med nettcafe) har en eller annen creative mus, som har blå led originalt.. Kjør på mener jeg.. som du sier, du ødelegger ikke noe mer enn en mus Lenke til kommentar
YuckyClown Skrevet 26. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Se hva det står på kretskortet der LED sto, hvis det står bare LED så er det vanskelig å finne rett type Det står D8 Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 (endret) D8 betyr bare Diode Nr.8 på kretskortet... Ikke alle dioder lyser vetu. Vet ikke hvordan du kan identifisere den du klippet. Kobler du på en som er for svak så går den etter kort tid og for sterk trekker mere strøm og kan ødelegge andre komponenter Endret 26. august 2004 av Hoax Lenke til kommentar
YuckyClown Skrevet 26. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Det er en 5mm led. Mer enn det vet jeg ikke. Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Kanskje ein sånn? Lenke til kommentar
Pyro_smurf Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Ta en titt på denne linken : http://www.spodesabode.com/content/article/irmod Lenke til kommentar
YuckyClown Skrevet 26. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Ta en titt på denne linken : http://www.spodesabode.com/content/article/irmod Den var litt nice. Men hvor får man tak i IR-Led? Lenke til kommentar
AX_ Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 (endret) Tipper www.elfa.se har EDIT: Elfa har Endret 26. august 2004 av AX_ Lenke til kommentar
YuckyClown Skrevet 26. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Ok. www.elfa.se var en veldig rotete side. Hvilken kategori ligger det? (Fant det ikke ) Lenke til kommentar
