Zitronballong Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 (endret) jeg har denne shuttel pc'en http://eu.shuttle.com/sk41g_faq.htm#download Problemet er at jeg ikke får stilt fsb'en opp til normal hastighet, den vil ikke lenger en til 132 (høyere fsb er liksom ikke noe alternativ) Noen som vet hva problemet er?? Det er en amd xp barton 2600+ som står i nå. Prøvde også å flashe biso med winflash men det funka ikke. Har fortsatt samme biosen. Endret 26. august 2004 av Zitronballong Lenke til kommentar
Musty Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 (endret) vet ikke hvordan det er med shuttles og sånt, men på noen HK er der en jumper du må stille for å skifte mellom 100 og 133/166 fsb. Mulig du har en sånn som er stilt på 100, slik at du ikke får den opp på 133, og at det da vil ordnes om du flytter den.. edit: fant en side her klippet fra siden The BIOS Setup in FX41 offers some overclocking options. Thus, this platform may be considered as a solution for advanced users. The onboard jumper allows changing the basic FSB frequency between 100 and 133MHz. You can further fine-tune it in BIOS Setup: from 100 to 165MHz with 1MHz increment. se nederst på siden, der er et bilde over hk, med referanse til "FSB Header - JP2" ganske langt oppe på venstre side, nesten helt oppe i hjørnet... det er nok den du må fikle deg frem til.. Endret 26. august 2004 av Musty Lenke til kommentar
Zitronballong Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 ok. akk da må jeg prøve å få hånda inn i den lille boksen da. Lenke til kommentar
Zitronballong Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 Men jeg lurer fortsatt litt her. Jeg lastet ned cpu-z og prosessoren blir gjenkjent som 1800+. Også står multiplyeren på 11.5, ksal den ikke stå på 12,5?? jeg kan ikke stille på Mp i biso heller (låst)?? Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Jeg lastet ned cpu-z og prosessoren blir gjenkjent som 1800+.Også står multiplyeren på 11.5, ksal den ikke stå på 12,5?? jeg kan ikke stille på Mp i biso heller (låst)?? MP på 11,5 er riktig for en 2600+. Lenke til kommentar
Zitronballong Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 men fsb skal kjøre på 166 da? Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 men fsb skal kjøre på 166 da? Det stemmer Lenke til kommentar
Kevlar Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Psst, stavefeil i topic! 166 fsb ja. Lenke til kommentar
