sette sammen selv, hva bør man tenke på?
har for første gang tenkt til å sette sammen selv en pc. jeg har funnet frem til alle komponenten jeg skal ha og sånn men siden dette er første gang jeg setter sammen selv er jeg litt nervøs med tanke på at jeg kan gjøre noe feil som ødelegger alt.
jeg har lest "bygg egen pc" guiden.
jeg lurte på: hva er det første gangs sette sammen selv folk som oftest gjør feil?
Den vanligst feilen er at de setter sammen alt før de tester maskinen. Sett sammen kun det som er nødvendig for at maskinen skal boote opp. Når det funker kan du sette i resten. Da blir eventuell feilsøking lettere.
Ellers så har jeg noen gode tips.
- Sett i cpu, kjøler og ram før du putter HK ned i kassa. Da er alt lettere, dessuten kan du løfte HK i cpu kjøleren, så slipper du å ta på selve HK.
- Du må som regel bruke litt mer kraft for å montere cpu kjøleren enn du tror. Men det går som regel bra :)
- Tenk litt på kabellengder og sånn når du setter i HD, CD osv. Prøv å få det ryddigst mulig.
- Pass på at du bruker riktig skruer til å feste HK. De skal ikke komme borti ledere.
- Alle de små kablene som skal festes i HK (power led, hd led osv) kan være litt knotete. Les manualen. Det kan kanskje være lurt å feste disse før du putter HK i kassa, da det blir trangt nedi der.
har hørt om en del klovner her inne på forumet som har presset rammen i feil vei. skjekk at sporene passer.
Hææ trodde det var umulig jeg.
Og ja opplevde selv at jeg måtte bruke mer kraft enn jeg hadde lyst til når jeg satt kjøleren på min amd 3000+, men det gikk jo bra uansett ;)
åssen rammer? rammen til socketen?
jeg skal ha en athlon 64 åssen er det med knusing av den? skal ha på en zalman CNPS7000A-CU som kjøler.
Endret av TrulZern
Husk mellomstykker til hovedkortet. :yes:
Hvis du ikke monterer disse så ... :realmad:
Det var ferdig montert på kabbiset mitt, men ikke nok, det manglet noen som jeg satte på selv...
Ikke alle hovedkort som har like festehull. Det skal kun være standoffs der det er hull.
Pass på at alle delene passer!
Holdt på å ødelegge en rambrikke en gang, var feil type.
Det er også kjekt å evt skaffe seg drivere på forhånd så du slipper å stresse så fælt med det når du sitter der med ny pc og brenner etter å teste den ut.
lykke til!
  • 3 uker senere...
Gjest Slettet+9817234daf
Hovedsaklig to (enkle?) ting:
Husk master/slave på 3.5" stuffet ditt.
Husk å plugge alle de små, teite ledningene fra PSU riktig på HK.
Jeg har kjøpt meg et slikt antistatisk armbånd... Det eneste jeg må gjøre, er å feste det til kabinettet? Må kabinettet være tilkoblet en jordet kontatkt? Eller holder det at jeg har kabinettet på bordet/der jeg skal arbeide, også feste armbåndet i kabinettet? :ermm:
Jeg har ved to tilfeller fått problemer med bøyde pinner på IDE kontakten på HK :blush:
Heldigvis har jeg oppdaget det i tide (ikke brukt for mye makt når jeg forsøkte å feste kablene) og klarte å rette ut de bøyde pinnene ved hjelp av en meget lite flat skrutreker. Neste gang jeg skal bygge PC så setter jeg i ide-kabelen før HK settes på plass.
Lykke til med byggingen :thumbup:
