Få litt mere guffe i gammel forsterker
Du kan for eksempel bestille alt fra elfa. Trafo kan fås kjøpt på Ulveco på hamar også. (De vikler etter ønske.) Skal du ha ferdig løsning kan du bla. bestille på norsk audioteknikk eller lcaudio.dk.
En bedre strømforsyning vil jo gjøre alt mer stabilt og sannsynigvis stramme opp bassen etc. Husk å holde deg innenfor spenningsrammene du har fra før.
Det du beskriver låter mer som om du har sikring på diskantene? Når du overstyrer en forsterker (bassen drar 100 ganger mer effekt enn diskanten) så klipper signalet, og da øker energien i diskanten vesentlig (klipping = overtoner). Dette er en svært vanlig grunn til ødelagte diskanthøyttalere. Derfor er det lurt å ha automatsikringer på diskantene, de kobler inn igjen etter en stund.
Det er ellers ingen annen logisk forklaring på at en forsterker skal kutte diskanten. Men diagnosen er på en måte riktig, en kraftigere forsterker minsker risikoen for å brenne diskantene.
