ang. vanntank og pumpe...
Jeg har sett meg ut en einheim pumpe som pumper 600liter i timer, er det et bra valg eller ?
også hadde jeg tenkt et lite glassbur fra dyre forhandler som vanntank, og ha pumpa inni der liksom, men hvordan skal jeg da ha koblingene ?
inn på pumpa, eller bare ned i tanken ??
så jeg skal bare koble røra, på de 2 utakene som er på pumpa også ha den nedi vann tanken og fylle opp vanntanken med vann....??
Skjønner ikke detta her jeg?
Kan noen please forklare dette litt nærmere eller ?
Skal du ha pumpen ned i tanken så kopler du ingenting på sugesiden av pumpen...men på trykksiden av pumpen kopler du slangen som går ut av tanken, til evt. vannblokker og radiator. Ut fra radiatoren kopler du bare rett inn på vanntanken. Enkelt og greit. Dette bør du ha klart før du setter i gang, ellers kan det gå galt. Du kan jo seff. kople andre veien og suge vann ut av tanken...men jeg vil tro at pumpen jobber bedre med å dytte vann inn i systemet enn å suge vann ut av systemet og tilbake i tanken.
