runarols1 Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Hei, har problemer med kontaken mellom to bærbare pcer og en stasjoner. En Dell inspiron 5150, med innebygd tråløst og vanlignettverkskort med XP prof. og en Siemens lifebook c-6545 med Skyracer PC card 3154g fra topcom, og w98se. Den stasjonere er hjemmebygd med XP prof. Har også en Asus wl 500g router/swits. Den står nå som lokalt nettverk med fast ip og er tenk brukt for og kunne dele printer. Sennere internett bare telenor for bygd ut nette sitt. Problemet er at jeg får pinget router/swits fra begge de bærbare maskinen, men jeg får bare pinget fra dell makinen trådløst eller gjennom router/swits til lifebooken, og ikke tilbake. Det som forundrer meg mer er at på lifebooken får jeg opp begge maskinnen som nettverkspunkter men inngen i XP. Noen som kan hjelpe meg, og hva trenges av informasjon for og kunne løse det? Runar Lenke til kommentar
Kenny Bones Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Er nettverksmasken rett? Om den ikke er det kjenner ikke devicene deg igjen. Lenke til kommentar
runarols1 Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 Har nå fått sjekket nettverksmasken den er 255.255.255.0 på alle punkter. ip er 192.168.1.X hvor X er forskjellige nr. Etter å ha sett over alle innstillinger jeg fant i XP fant jeg ut at maskinnene var i forskjellige grupper workgroup og mshome rettet dette, men det funker fremdeles ikke. er ikke så kjent med xp men trudde veiviseren var grei og bruke men den rottet til gruppetilhørigheten kan den ha rotet til noe annet. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Det med manglende ping kan skyldes software brannmur. At du ikke får opp andre maskiner kan også skyldes brannmur. Når det gjelder XP-w2k kombinasjon kan også "simple filesharing" i xp skape problemer, men dette har jeg aldri hørt at skaper problemer med xp-w98. Når du skal ha tak i filer som er delt på slikt lokal nett bør du bruke \\ipadresse isteden for \\hostname. Dette kommer av windows maskiner ikke blir enige om hvem som skal være domain master. (Setter man en linuxmaskin med riktig konfigurert sambaserver inn i nettet kan plutselig direkte forbindelse mellom to windows maskiner begynne å virke igjen!) Lenke til kommentar
runarols1 Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 slo av brannmuren på xp uten at det ble bedre fremdeles blir fårespørsel avbrutt. forsår jeg rett når du mener ip adresse i steden for berbar 1 og berbar 2. jeg har foresten nå kun tilgang til w98 på w98 maskinen i arbeidsgruppen på xp får jeg ikke opp xp maskinen en gang. Lenke til kommentar
