Stilleste CPU kjøler/vifte til AMD 64 2800+ ?
Skal sette sammen 10 stk kontorPCer, og skal forsøke å lage dem så stille som mulig.
Siden AMD 64 2800+ er såpass billig, kjøper vi disse.
Hvilken CPU kjøler/vifte er DEN stilleste man kan kjøpe ?
Skal ikke overklokke, synes personlig at boxed viftene bråker en del.
hvis du ser etter så er "301079 NorthQ Silent Ice II K8 CPU-Kjøler Socket 754/940, (19db)" som står på samme siden 2 db lavere, altså nesten halvert lyd. Hvor mye du merker det er jo en annen sak, men det kan være en god tanke å prøve å holde seg under 20db for å få det orndtli stille.
hvis du ser litt nøyere ser du at vifta går fortere til NorthQ Silent Ice II så jeg tviler at den er stillere.
Og hva veit du om den bråker mer da selv om den har litt høyere turtall? Hvis de har brukt en annen viftetype en Termaltake og kanskje har ett litt annet design og plassering av vifte som skaper mindre vindbrus, så er det godt mulig at ei vifte med høyere turtall kan bråke mindre..
Det er et nesten umulig spørsmål å svare på, hvis du skal ha den absolutt stilleste kjøleren. Det må da være en passiv kjøler (uten vifte) eller ev vannkjøling.
Hvis dette ikke skulle ha vårt kontor PCer, men til hjemmebruk, kunne du ha lekt deg med den utrolig imponerende Zalman Reserator 1 til "bare" 2195 kr :)
For å få CPU kjøleren stille, må du balansere mellom hvor varm du kan tillate CPUen å bli og støy. En Zalman Fanmate 1 til 39 kr gjør at du kan justere viftehastigheten.
Poenget er at du trenger en massiv kjøleribbe og en effektiv vifte som du justerer ned så langt du tør...
Et eksempel på en slike kjøleribbe er Thermalright SLK-948-U til 395 kr. Du kan bruke en 92 eller 80 mm vifte på denne.
Hvor langt er du villig til å gå?
Når dette er sagt, så må du også tenke på at det ikke bare er CPU viften som bråker. Du må også finne en stillegående strømforsyning, stille harddisk. Grafikkort trenger du vel ikke, du kan vel bruke en integrert variant uten vifte?
