Fjerne autorun fra win xp pro
start -> kjør -> msconfig -> oppstart
Der kan du fjerne programmer som starter seg selv i starten hvis det var dette du mente
han snakker om auto run. Slik at cd eller dvd starter et program selv
Er litt usikker på hvordan man fjerner det men man kan holde ned shift nå du setter i en cd så slipper du auto run.
Btw autorun virker ikke lenge til meg. Selv har jeg ikke en anelse hvofor på tide med ei formatering snart kanskje
Endret av iron_knuckle
Altså det er jo bare å høyreklikke på den aktuelle CD/DVD-stasjonen og velge egenskaper. Der kan du skru av/på autokjør samt stille inn hva som skal skje (hvis du vil at det skal skje noe) for ulike typer medier; om DVD-spiller skal starte automatisk hvis du putter inn en DVD osv.
Jeg har skrudd av autorun på denne måten - kan ikke helt se poenget med å knote rundt i registry'et for å gjøre noe så enkelt.
Endret av Shimano
Var det jeg også skulle til å påpeke ;)
