kan iPod g4 brukes driverfritt?(som hardisk)
vet jo at det ikke funker med noe drag and dropp på sangene men er det mulig å gjøre dette med ting du bare skal frakte med deg??
og en ting til... den kan jo lese tekst... vil det si at du bare kan ta med deg et rentekst word dokument og ta drag and dropp på ipoden så kan du lese det på den eller hvordan funker det??
Sangene blir organisert via programmer som iTunes, Ephod osv...og kan ikkje opnast med utforsker eller via Min Datamaskin. Sånn er det berre. Dersom du drar ein sang frå maskina og over til iPoden så ligger den der. Du kan ikkje gjere noko med den, anna enn å transportere sangen frå ei maskin til ei anna.
Det er litt merkelig system, det er eg enig i, men for meg funker det kjempebra sidan eg bruker iTunes døgnet rundt uansett.
f.eks via Itunes det også. Når du legger inn sanger via ITunes kan du se de på harddisken også, men under en skjult mappe. De ligger noe teit sortert der, så det anbefales å bruke ephpod e.l for å eventuelt kopiere de ut.
Kun de sangene som legges inn via et f.eks ITunes kan sees på selve IPod'en, da de legges inn i en form for database med dataene som ligger i ID3 taggen på mp3'ene.
Når det gjelder spesifikt om programmer og diverse om IPod anbefaler jeg IPodLounge.
Ellers fungerer den utmerket som ekstern harddisk. Det eneste problemet kan være batteriet da den ikke kan lade via USB, bare via Firewire.
