Hetland Skrevet 25. august 2004 Del Skrevet 25. august 2004 jeg har nettopp satt inn ny harddisk, lydkort, cpu vifte og en kabinettvifte. Vi tok ut de fleste ledningene, og når i skulle sette de på plass igjen var det noen ledninger vi ikke visste hvor skulle. PCen skrur seg som sagt av 2 sek etter oppstart, og lurer på om noen vet hva som er problemet? Kan det være noe med ledningene, og isåfall hvor skal de. De heter: det er 4 små plugger som skal på hovedkortet, den ene: 1 ground den andre: +5V-D+D den tredje: +5V-D+D den fjerde : ground På de to siste er det et to-tall med en runding rundt, på de to øverste et ett-tall med runding rundt. håper noen kan hjelpe så fort som mulig... Lenke til kommentar
whg Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Disse er antageligvis til USB, du har sikkert USB porter på kabinettet, sjekk manualen til hovedkortet for pinneoversikt. De har ingenting med at maskinen slår seg av å gjøre. Ikke godt å si på sparket hva det kan skyldes, men hvis cpu går raskt varm, slukker de fleste ny hovedkort, er du sikker på at cpu kjølern sitter skikkelig på og har god kontakt? Lenke til kommentar
