TDK Skrevet 25. august 2004 Rapporter Del Skrevet 25. august 2004 Hei. Har nettopp fått pc'en tilbake fra reparasjon, men under belastning (innstalasjon, 5 min 3d spill osv) får jeg blåskjerm der det står PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA eller IRQL IS NOT LESS EQUAL (husker ikke helt den siste). Dette er rimelig irriterende. Effekt (som pc'en var på reparasjon hos) innstalerte ny harddisk, nytt hovedkort og ny CPU. Hva kan være feilen? Lenke til kommentar
Blib Skrevet 25. august 2004 Rapporter Del Skrevet 25. august 2004 Ta en sjekk av minnet på PCen. Last ned noe som sjekker etter dårlige sectorer. I følge Microsoft tyder dette på dårlige sektorer på HD eller minnet Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 25. august 2004 Rapporter Del Skrevet 25. august 2004 Ta en sjekk av minnet på PCen. Last ned noe som sjekker etter dårlige sectorer. I følge Microsoft tyder dette på dårlige sektorer på HD eller minnet Mye mulig at minnet kan være skadet ja....prøv å kjør memtest86 å se om du finner feilen! http://www.memtest86.com/ Lenke til kommentar
TDK Skrevet 25. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. august 2004 (endret) Skal ta en minnesjekk i morgen (gidder ikke idag) chkdsk fra microsoft har testa disken flere ganger uten feil. Jeg får prøve og trikse litt mer med hvilken slot rammen står i å.... Men det er veldig frustrerende med blåskjermer! Får dra en memtest i morgen også da.... Endret 25. august 2004 av TDK Lenke til kommentar
TDK Skrevet 25. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. august 2004 Forresten specs: MSI K8T NEO FIS2R AMD 64 3000+ (egentlig 3200+ men effekt leverte med feil cpu etter rep.) 1024mb pc3200 @ pc2700 for stabilitet. Gainward 6800GT Golden sample Lenke til kommentar
CAT0 Skrevet 25. august 2004 Rapporter Del Skrevet 25. august 2004 Du får også den feilen ved dårlige drivere. Hvis Windows spør deg om du vil ta å sende en erroraport til microsoft og du svarer "JA" vil den sjekke om det var en windowsfeil/minnefeil eller om det var en 3parts driver som klikka. Lenke til kommentar
TDK Skrevet 25. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. august 2004 Det står for det meste at device driver har forårsaket problemet. Har netopp flashet BIOS, nyeste chipsett driver flere skjermkort drivere, er det noen fler drivere? Lenke til kommentar
TDK Skrevet 26. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Jeg snakket med effekt support nå. De skulle bestille opp og sende meg to nye ram brikker av annet merke. Pluss at de skulle sende meg en ny prosessor! (Ny prosessor fordi de sendte med feil sist ) Håper at det løser problemet. Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 IRQ NOT LESS OR EQUAL betyr ikke det et skjermkortet (tror det var det) fikk en høyere IRQ adresse enn et eller annet i PCI? husker det var en tråd om dette på forumet, men finner den ikke. Lenke til kommentar
TDK Skrevet 26. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Jeg har ingen PCI kort i PC'en.... Lenke til kommentar
Lugmeister Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 (endret) PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA mener jeg at jeg har vært borti tidligere og fant ut at swapfila var satt til å bruke større plass på harddisken en det er fysisk mulig og ha. Høyreklikk på min datamaskin og velg egenskaper/advanced/performancesettings/advanced så ser du hvor stor pagefila er og se om du har for dårlig plass på disken. Edit: pagefila ligger som regel på c:\ dersom man ikke har oppgitt noe annet. Endret 26. august 2004 av Lugmeister Lenke til kommentar
TDK Skrevet 26. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Jeg har ca 170gb ledig.... Lenke til kommentar
Lugmeister Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Da er det ikke det iallfall.... Lenke til kommentar
lerun Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Høres ut som en minne ting, kjør memtest noen ganger for å se om du får noen feil. Athlon 64 har innebygd minnekontroller som kan være litt kresen på minnet du forer den. Lerun Lenke til kommentar
Saddlefall Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Hvor mange watt har du på PSUen? Blåskjermer kommer mange ganger av at du har for dårlig PSU til å kjøre PCen, ikke nok watt til det hele... Lenke til kommentar
TDK Skrevet 26. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Jeg har 360 watt. 6800GT drar mye strøm, men jeg hadde det samme problemet med GF2 kortet mitt når det sto i pc'en... Lenke til kommentar
abcosv Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Foreldrene mine har det samme problemet. Jeg løste det ved å uninstalle skriver-driverne (en HP Photosmart tror jeg det var), etter det forsvant blåskjermene. Så jeg tror nok det er en driver-konflikt som tidligere nevnt.. Lenke til kommentar
chiefwiggum Skrevet 26. august 2004 Rapporter Del Skrevet 26. august 2004 Er ikke dette en klassisk minnefeil ved at du kjører på feil bushastighet?I forhold til fsb Lenke til kommentar
TDK Skrevet 27. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. august 2004 Er ikke dette en klassisk minnefeil ved at du kjører på feil bushastighet?I forhold til fsb Feil busshastighet? Forklar nærmere! Jeg løste det ved å uninstalle skriver-driverne (en HP Photosmart tror jeg det var), etter det forsvant blåskjermene. Så jeg tror nok det er en driver-konflikt som tidligere nevnt.. Har ikke noen skriver. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 27. august 2004 Rapporter Del Skrevet 27. august 2004 Sånne får jeg flere av nå. Tror det er min 3 år gamle WD hd. Lenke til kommentar
