Makky Skrevet 25. august 2004 Del Skrevet 25. august 2004 Bygde en maskin for et vennepar i januar i år, og den har begynt å oppføre seg merkelig. Etter at man slår den på, går det maks 10 min, så skrur den seg av. Tenkte det kanskje var cpu-vifta som var blitt løs eller noe, men vifta sitter fast og gradene i bios er ikke høyere enn 49 rett etter at den slår seg av. Er det varme som er problemet? Hvis det er det, hvorfor har den ikke "klaget" tidligere, spesielt i sommervarmen? Den slår seg av uansett hvor du "er", enten i bios, i windows eller i boot. Maskina er: Abit NF7-S v.2 Xp 2200 512mb twinmos ram GF4mx kort Fint om noen kunne gi noen tips til hva jeg burde sjekke. Lenke til kommentar
-Lasse Skrevet 25. august 2004 Del Skrevet 25. august 2004 Temp i kabinettet?? går skjermkortvift (hvis det er noen da) ?? rammen er vel ikke varm?? har egtentlig ikke så mye peil, men det høres ut som varme. Kan jo være noe virus?? sasser?? msblast osv..har du sjekka hardisken(e)??? Lenke til kommentar
ThaKladd Skrevet 25. august 2004 Del Skrevet 25. august 2004 (endret) sjekk om strømforsyningen gir nok watt... om den er 250W så er det nok den.. ellers så hadde jeg lignende feil, og da var det kontakten mellom kjøleren og prosessoren som var dårlig. jeg skiftet pasta og det fungerte fint. maskinen merket ingenting på varmen da heller, den bare slo seg av. Endret 25. august 2004 av ThaKladd Lenke til kommentar
Makky Skrevet 25. august 2004 Forfatter Del Skrevet 25. august 2004 (endret) Ramen er ikke spesielt varm. Det eneste som kan vise tegn til å være "varm", er kjøleribba på skjermkortet, men det er et mx-kort uten vifte så det burde tåle det. (Har jo tålt det helt til nå) Tenkte på det med kjølepastaen, kan den bli "brukt" opp på ca 7 mnd? Husker ikke helt hvor tykt lag jeg la... Strømforsyninga er på 300W og burde holde...kan den bare plutselig synes at det er for lite? Noen flere tips? Skal se på det med kjølepasta Kabinett tempen er mellom 30 til 35 Endret 25. august 2004 av Makky Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 25. august 2004 Del Skrevet 25. august 2004 er det Q-Tech strømforsyning, er det garantert det som er problemet.... Ser ut som et Q-Tech problem.. Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 25. august 2004 Del Skrevet 25. august 2004 Slår seg helt av asså? Ikke restart? Lenke til kommentar
-morten Skrevet 25. august 2004 Del Skrevet 25. august 2004 Den slår seg av uansett hvor du "er", enten i bios, i windows eller i boot. Kan jo være noe virus?? sasser?? msblast osv.. msblast i bios? Lenke til kommentar
Makky Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 Slår seg helt av asså? Ikke restart? Jepp, HELT av. Lenke til kommentar
Makky Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 (endret) er det Q-Tech strømforsyning, er det garantert det som er problemet....Ser ut som et Q-Tech problem.. Det er dette kabinettet og det fulgte med strømforsyning. Strømforsyning: 300W Jou Jye Electronic Co., Ltd Termostatstyrt vifte 1100RPM ~ 3000RPM ca. 12db ~ ca. 30 db Men den har jo fungert i 7 mnd, kan det være at strømforsyninga har fått nok? Endret 26. august 2004 av Makky Lenke til kommentar
hyp3z Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Hvis det har vært mye tordenvær i området så kan det hende at PSU'en deres får uheldige 'bivirkninger' på grunn av dette. Fikset en PC en gang, med akkuratt samme symptomer. Da hjalp det å bytte PSU. Lenke til kommentar
kjbu Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Hei ! Enkelte hovedkort har en funksjon som gjør at PC'en automatisk skrur seg av dersom prosessoren blir for varm (for å hindre svidd Athlon prosessor). Det er nok en instilling i BIOS der du velger hvilken temperatur som skal til før den skrur seg av. Kanskje denne er satt litt for lavt. Det kan tyde på at dette er problemet siden det tar ca. 10 min før den slår seg av..... Men hvorfor blir prosessoren for varm ? Det kan være løs kjøler, defekt temperatursonde, for varmt i kabinettet (sommer vet du), dårlig/lite varmeledningspasta som har tørket inn osv. Jeg har også vært borti PC'er med defekt hovedkort. Da som oftest med en eller flere defekte kondensatorer (runde høye sylinderformede på høykant). En ser at de er defekt dersom toppen ikke er helt flat, men buler litt oppover grunnet overtrykk innvendig. Jeg ville sjekket temp-innstillingene i BIOS og fulgt med på CPU-temperaturen i BIOS helt frem til den slår seg av. Da vet du hvilken temp CPU hadde når den slo seg av. Følgende temperaturer gjelder for de ulike CPU'ene fra AMD : Duron (Model 3) 650 to 950MHz 90°C Duron (Model 7) 900 to 1300MHz 90°C Athlon XP (Model 6) Palomino 1500+ to 2100+ 90°C Athlon XP (Model 8) Thoroughbred 1600+ to 2100+ 90°C 2200+ to 2700+ 85°C Athlon XP (Model 10) Barton 2500+ to 3000+ 85°C Mvh Kjetil Lenke til kommentar
Makky Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 (endret) Fulgte med i bios nå for å se hvilken temp system og cpu har når den slår seg av. Cpu hadde 48 System hadde 30 Innstillinger i bios om varme fant jeg bare to av: Cpu Over Temp.Protect: 80 Cpu warning temperatur: 75 Disse innstillinge har stått uforandret hele tiden. Skal sjekke med en annen strømforsyning tilkoblet. Edit: Sjekket også kondensatorene, men kunne ikke se eller kjenne at noen buler utover. Edit 2: Nå har maskinen kjørt i 15 min uten å slå seg av med en annen strømforsyning. Cpu tempen har også stabilisert seg på 55 og system tempen er på 36 (Alle temperaturer er med den ene kabinettdøra åpen) Men vil dette si at strømforsyninga er ødelagt eller har den bare funnet ut etter 7 mnd at den er for liten? Endret 26. august 2004 av Makky Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Har noen vært inne å gjort noe der i det siste? Kunne jo vært en mulighet å reinstallere OS. Hvis det er virus reker du vel ikke å kjøre Antivirus på 10min... Lenke til kommentar
Joe DiMaggio Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Den strømforsyning er ikke noe serlig bra En kamerat av meg hadde samme og hadde smme problemet! Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Er 98% sikker på at strømforsyningen har tatt kvelden! Lenke til kommentar
Makky Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 Er 98% sikker på at strømforsyningen har tatt kvelden! Men hvis en strømforsyning har tatt kvelden, er det ikke slik at den enten virker eller ikke. Kan den oppføre seg slik? Skal kjøre 3dmark i loop noen ganger nå for å se om den klarer påkjenningen Lenke til kommentar
Makky Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 Den strømforsyning er ikke noe serlig bra En kamerat av meg hadde samme og hadde smme problemet! Tok den kvelden eller klarte den bare ikke å levere sakene ? Blir vel nødt til å stikke ned på DI og klage. Lenke til kommentar
Makky Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 Har noen vært inne å gjort noe der i det siste? Kunne jo vært en mulighet å reinstallere OS. Hvis det er virus reker du vel ikke å kjøre Antivirus på 10min... Tviler det er virus ettersom den kjører nå. Men skal ta en full scan etterpå. Lenke til kommentar
