scarface15 Skrevet 25. august 2004 Del Skrevet 25. august 2004 tok akkurat en restart og sjekka cpu-temp i biosen.... 70 c!!!!! det er en uklokka amd xp3000+ noen andre enn meg som syns dette er høyt?? ps: dataen hadde stura og godt i ca. 3,5 timer Lenke til kommentar
Debauchery Skrevet 25. august 2004 Del Skrevet 25. august 2004 Hoho, det var varmt ja! Sjekket at kjøleren sitter riktig på? Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 25. august 2004 Del Skrevet 25. august 2004 Hva er HK temp? Har du kab vifter? Synker temp betraktelig hvis du tar av sideplaten på kabinettet? Lenke til kommentar
scarface15 Skrevet 25. august 2004 Forfatter Del Skrevet 25. august 2004 (endret) det var med sidedøra av! cpu-kjøleren drar inn varm luft fra PSU'et.... får nytt kabinett (TT tsunami) snart, det er større plass inni der... har HP-kabinett nå.. og asus a7n8x-la (kan ikke klokkes!) edit: det er en kabinettvifte bak... Endret 25. august 2004 av scarface15 Lenke til kommentar
bLoOdFiSh Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Vel min XP 2100 hadde 70 grader uten kjølepasta Lenke til kommentar
hallgeirl Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Sett opp en kabinettvifte foran også, som suger luft inn i kabinettet. Jeg antar du har satt vifta bak til å blåse ut? Hvis ikke så vil jeg tro at den suger inn den varme lufta som kommer ut av PSU'en bak, og inn igjen i kabinettet. Du bør vel også tenke på kjølepasta, evt. sjekke om CPU-kjøleren du har er bra nok. Lenke til kommentar
Qwseyvnd Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 a7n8x-LA har jeg ikke hørt. Lenke til kommentar
Murty Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 har asus kort jeg også.. a7n8x deluxe.. nesten det samme som deg vil jeg tro? står rundt 70c i biosen min også.. på en 2500+@3000+ men i windows står det i underkant av 50.. stoler på windows jeg.. det i biosen virker helt sannsynlig Lenke til kommentar
Levicom Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 min overklokka amd xp2500+ 1.833ghz @ 2.459ghz ligger på 39grader woohoo Lenke til kommentar
osse-mon waits for alice Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Pass på det folk sier her: CPU-viften må være montert rett vei, med rett mengde kjølepasta. Pass også på korrekt vifte til denne prossessoren Kabinettviftene bør blåse ut luft bak, og trekke luft inn i front Er viftene stilt på lavt turtall i Bios, EL? Er kabinettet designet for å kjøle bedre med døra av? Lenke til kommentar
