K8T800 eller nForce3 250 ?
Vu-caN
SPURS, det oppsettet ditt er nesten identisk med det jeg kjøpte idag.
Gleder meg som en hund til å bygge det sammen.
Jeg ble litt overssket når jeg hentet hovedkortet. De hadde begynt å bundle inn den LCD-klokka som viser temperaturer, frekvenser mm.
Uten å øke prisen. Tøfft.
Hvor mye klarer du å overklokke?
Hvilke bios-verdier har du stilt inn?
Jeg fikk ikke uGuru klokka... :no:
Siden jeg har Corsair PC3200XL brikker, klarer jeg ikke å klokke noe særlig.
Sjekk denne testen.
Klarer max 210mhz FSB. Det vil si fra 2200 til 2310mhz på cpu. Da er systemet stabilt. Kjører da 2-2-2-5 på ram'en. Klarte nesten stabilt system ved 220mhz FSB ved 2,5-3-3-7. Idiotisk å slakke på timingsene på så dyre brikker. Litt av poenget er å kjøre 2-2-2-5. Derfor kjører jeg nå 210/66/33 (AGP/PCI fixed)
Når det gjelder bios har jeg kun stilt på DDRV og Vcore. Har for liten peiling ennå til å stille inn noe mer. Måtte øke DDRV til 2.8 for å kjøre over 210mhz FSB, og Vcore til 1.60/1.65. Nå kjører jeg DDRV-2.7, og Vcore-1.55.
Hvilke rambrikker har du?
Det fine med nForce3 250 er vel at du kan overklokke FSB uten å øke clock speeden på minnet slik at du kan forsatt kjøre minnet ditt på 200Mhz selv om du har øka FSB fra 200 til 233 feks.
Stemmer dette???
Stemmer dette???
Regner med at han tenker på agp/pci-låsen, som også fungerer på KT800PRO v1.1. Selv aner jeg ikke hvordan den fungerer, men regner jo med at minnet også må bli med opp om det skal være noe poeng i å klokke, ikke bare busen.
Eneste logiske forklaring jeg kan finne til at folk kjøper seg pc4000-ram til amd-64 maskiner ihvertfall.
Stemmer dette???
Hadde vært en fordel for meg med lite klokkevennlig ram.
Klokke prosessoren til 220-230mhz og minnet til max 210.
Går dette virkelig på Nforce3 250GB mobo's???
Er helt frik for tiden, og gal nok til å bytte kun for dette jeg...
Får vel solgt mitt AV8 ganske enkelt til en akseptabel pris?!
Hadde egentlig mest lyst på dette kortet.
Hadde det ikke på lager da jeg skulle kjøpe, og jeg orket ikke vente på det.
Så tester av AV8, og syns det så greit ut. Og det er det jo også, men......
Angrer også litt på at jeg "bare" investerte i en 3500+. :hrm:
Stemmer dette???
Ja det er mulig på mitt hovedkort som bruker Nforce 250 iallefall.
GA-K8NSNXP
Endret av bergetun
Sjekk denne testen.
Har du prøvet å kjøre T2 timing på minnet?
Det hjalp masse for meg med samme minne som du har.
Sleit også med å få opp farten slik du beskriver før det.
Klarte fsb 250 MHz med 2.5,3,3,10,T2 @ 2.8V med 10X mpy. (CPU stoppet)
med 8X mpy kom jeg opp mot fsb 280MHz med samme timing.
ikke testet det mye (kjørt superpi 1M et par ganger bare)
Alt over er med en stick 512MB 3200XL (non pro) på EPOX 8KDA3J (250Gb basert)
Nå prøvde jeg med akkurat samme innstilling som deg.
Klarte ikke 220mhz engang. 3dmark03 stoppet etter få sekund.
Klokker ned igjen til 210 så går 3dmark igjennom. 12812 poeng. Decent! :w00t:
Forstår ikke hvorfor jeg kommer lenger med så løse timings og T2.
Tror ikke jeg orker makke mer. Kjører 210/66/33 med timings 2-2-2-5.
Er greit fornøyd.
