Lab Skrevet 25. august 2004 Rapporter Del Skrevet 25. august 2004 Er det en enkel måte å fjerne quartepixel, og for den sakskyld GMC, fra xvid avi-filer. Jeg prøvde å dr.divx, men fikk feilmelding etter 3 timer. Kan noen hjelpe? Lasse Lenke til kommentar
Marcelo Skrevet 25. august 2004 Rapporter Del Skrevet 25. august 2004 forklar ka en quarterpixell er så kan jeg kanskje hjelpe deg, tror jeg vett kossen eg fikse det men er ikke helst sikker på om det er det, bare forklar meg Lenke til kommentar
Lab Skrevet 25. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. august 2004 Det er en codec som vist nok skal gjøre bilde kvaliteten noe bedre på divx/xvid filmer. Min dvd-spiller støtter divx/xvid, men ikke quartelpixel og GMC. Derfor hadde det vært greit å fått fjernet de. Lenke til kommentar
It's me Skrevet 25. august 2004 Rapporter Del Skrevet 25. august 2004 Denne posten er ikke relatert til "annet om hardware". Derfor er den feilpostet. Codecs diskuteres under "Programvare" --> codecs. Flyttes. Lenke til kommentar
Bro2 Skrevet 2. september 2004 Rapporter Del Skrevet 2. september 2004 (endret) de kan ikke fjernes! Eneste du kan gjøre er å "rencode" (rekode???) hele videoen... forklar ka en quarterpixell er så kan jeg kanskje hjelpe deg, tror jeg vett kossen eg fikse det men er ikke helst sikker på om det er det, bare forklar meg ok her er en ganske bra forklaring på hva Q-Pel er . Hvis du har en måte å fjerne det på er jeg ytterst interresert i å høre ditt forslag... Quarter Pel: As explained in the "B-frames" summary, data is reduced when the difference between two frames (prediction error) is transmitted instead of the entire image being sent. The difference in a successive frames composition is generally computed on a macroblock-by-macroblock basis (16x16 pels) or on a block by block basis (8x8 pels). For example, a part of an image located in a block at grid location (1,1) may move to grid location (1,2) in the next frame. As you may realize an image in one block will likely need more accuracy than just the ability to move on a limited block by block basis with an accuracy that is limited to an integer pixel unit (1,1). DivX has increased the previous accuracy of using a half pel (1.5, 1.5) to include the ability of using "Quarter Pel" (1.25, 1.75) accuracy with the Codec release. Quarter Pel performs a specific filtering on each block to produce a virtual block that should represent how the original block should appear if it is moved a 1/4 of a pixel unit. Endret 2. september 2004 av Bro2 Lenke til kommentar
Lch Skrevet 2. september 2004 Rapporter Del Skrevet 2. september 2004 Qpel er ikke en kodek, det er en egenskap/parameter i XviD-enkoderen. Bro2 har nok rett, du må reenkode for å bli kvitt Qpel. Lenke til kommentar
