Hvordan begrense ord-lengde fra et textfield?
Test hvor mange bokstaver du kan skrive før layouten blir "føkka" opp, også tester du strengen som er skrevte inn med php, og legger inn et mellomrom etter antall bokastaver vha php. Gjør dette før du legger det inn i en database.
f.eks. setter inn et mellom etter 100 bokstaver, dersom det ikke er et mellomrom imellom bokstavene.
EDIT: Sjekk funksjonene str_word_count, strlen og evt. count_chars
/kakkle
Endret av kakkle
Kanskje du kan bruke funksjonen wordwrap()?
Hvis ikke er mitt forslag å splitte opp alle ordene basert på whitespace for deretter å gå gjennom arrayen og splitte opp ord som er lengre enn et viss antall tegn.
På nuffe.net sin gjestebok har jeg brukt det jeg selv kalle "usynlig skille", altså jeg legger et mellomrom på 1px mellom to bokstaver i et ord som er for langt. Da vil ordet bli brekt av div's og liknede. Om det ikke blir brekt, vil skille være så godt som usynlig.
