CUPS og webadministrasjon
har du starta CUPS ?
/usr/sbin/cupsd
etter det kan du gå inn på
http://localhost:631/
håper det hjalp litt ;)
vet heeelt klart hvor jeg skal gå hen, forklarte kanskje litt dårlig.. å gå inn på cups via web fungerer, men kommer ikke inn på de administrative tingene..
/etc/cups/cupsd.conf eller.no sånt.
Skal være en "admingruppe" der ett-eller-annet sted, helt sikkert default til root. Kan også være greit å søke litt etter "127.0.0.1" da det hender at den defaulter til "Allow from 127.0.0.1, deny from any"
hmm, fant kun noe slikt om hvem som skulle få printe ut, men kan lete litt bedre i morgen..
Forskjellige printere hvordan? Ut i fra fra forskjellige servere, forskjellige brukere, forskjellige tynne klienter, hvordan?
Med forskjellige servere er det bare å sette opp i cupsd.conf at de ikke skal broadcaste skrivere til hverandre (søk etter broadcast tror jeg...), så kan du sette opp CUPSene forskjellig fra hverandre.
Ellers syns jeg det er greit å legge til en skriver som heter "Dummeskriver" og sette den til standard. Denne skriveren sender utskriftene til /dev/null og er den mest brukte skriveren på den ene skolen min....... *folk er ikke beviste på hvor de skriver ut*
Den tror jeg blir vanskelig. Jeg greier ikke å komme på noen måte i farta som det kan fungere på. Det vil være noe lettere å gjøre enn på windowsbaserte tynne klienter, da du mottar endel variabler på serveren det går ann å bruke, men fortsatt blir det endel scripting.....
Men en /dev/null-skriver er absolutt å anbefale. Da må man ta beviste valg for hvor du ønsker å skrive ut. *har sørget for å vidreføre den ideen fra skolelinux-prosjektet over i novellprosjektet vårt nå; som innebefatter 25 skoler og 8500 brukere i to kommuner*
