Auke impedans på høgtalar, 4 -> 8 ohm
Det burde gå, men motstanden vil spise masse effekt som bare vil gå ut i varme istedenfor lyd. Det beste hadde vært å kople 2 høyttalere i serie som nevnt over.
Noen forsterkere klarer 4 ohm selv om det kun står 8 ohm på den. I såfall er det viktig å ikke guffe på for høyt.
dette er mulig, MEN, motstanden du kobler på må tåle MYE effekt.. VELDIG mye...
(halvparten av forsterkerens utgangseffekt, helst)
Hadde vært bedre om du koblet to høytalere i serie, på hver utgang.. to 4 ohms høytalere blir jo 8 Ohm
2x 4ohm blir vel 2ohm vis jeg ikke har helt feil? :thumbup:
når du kobler i paralell vil ohmen halveres. høres ut som at du skal sette sammen et gettoanlegg:) det du kan gjøre er å seriekoble høytalerene.
mitt gettoforslag:
forsterker rød utgang-> høytaler rød inngang -> svart utgang -> rød inngang på høytaler2 ->svart ut -> svart inngang på forsterker. (ps. strømmen går ikke bare en vei. inn og ut var bare for at det kan være lettere å se kablingen for seg)
dette gjøres for å få elementene til å slå i takt, altså minst mulig faseforskyvning. oppsettet er akkutar det samme for venstre/høyre høytalerfarm alt etter hva du begynte med.
tror ikke du kan forvente så veldig bra lydbilde.
Endret av capy
Det er vel paralellkobling :p
