Nortwood 3.4 - noen som har?
Muffinman
...og min. Tenkte meg nok det. Tipper nok at 1.55 er ganske riktig. Husker NW 1.6...den krevde vel 1.475... *mimre*
Edit: Ser ut som om det tar tid å sende meg denne brikka...itbutikken har satt opp prisen til det samme som MPX, men jeg har jo bekreftet ordre da...når det gjelder kjernespenning har jeg funnet ut at denne er 1.525 volt. Heisann....der kom det mail fra IT-butikken....
Vi har etterlyst et produkt hos leverandøren, siden vi fremdeles ikke har mottatt det.
Varen det gjelder er:
Prosessor - 1 x Intel Pentium 4 3.4 GHz ( 800 MHz ) - FC-PGA2 - L2 512 kB - Boks
Våres leverandør har denne gangen opplyst oss, at vi kan forventet dette produktet den 1-10-2004.
Men merk deg at dette er en forventet dato, og ingen garanti for at vi har produktet på den angitte datoen.
Trekker visst ut ja... :roll:
Endret av Muffinman
  • 2 uker senere...
En vare som du har bestilt, er dessverre utgått.
Processor - 1 x Intel Pentium 4 3.4 GHz ( 800 MHz ) - FC-PGA2 - L2 512 KB - Box (Processor, INTEL), 1stk.
Varen er blitt slettet fra din ordre med nummer: xxxxxx.
Med vennlig hilsen
ITbutikken AS
:mad: Nå er jeg ikke veldig fornøyd. Får titte litt rundt på disse helkettes Prescott`ene likevel da, men jeg er fryktelig redd for at P4C800-kortet ikke greier å levere nok strøm til noen hissig overklokking med en slik...ser ikke ut som om det finnes raskere enn 3.2ghz på s478 heller...
Nå er rådyra gode. Tar gjerne i mot erfaringer med Prescott-cpu og gjerne overklokking på hovedkort likt mitt...
EDIT: Noen som kan finne NW 3.2 et sted som ikke skal ha fantasipris for den?
Endret av Muffinman
Du fåkke min sin! :tease:
Men var jo litt rart at både 3,2 og 3,4 så og si er ute.. Det er jo konge prosessorer! Klokker som bare det.. Jeg er maks fornøyd iallefall!
Hvis du ikke kan nå lenger enn 3,8-3,9 med en 3,2 og 3,4 kan en likegodt kjøpe en 2.8 eller 3,0 og klokke like langt. Selv kjører jeg 2,8 på 4,06 og funker smertefritt det.
Som det framgår av mitt første innlegg sitter jeg også med en 2.8C og er slettes ikke fornøyd med at den gir opp etter ca. 3.3 ghz...så at jeg klokker like høyt med en slik som f.eks. en 3.4 blir jo feil. Det stor forskjell mellom chippene på hva de er gode for, men med en som er oppgitt til f.eks. 3.2 eller 3.4 er man jo garantert den hastigheten på lav spenning. Og da har man teoretisk sett et bedre utgangspunkt. Hvis man ikke da er ekstremt heldig og får tak i en cpu som klarer det du oppgir.
Man antar at Prescott skalerer på en slik måte at NW og Prescott yter likt pr.mhz ved ca. 3.5 ghz....dermed er det kanskje greit nok med en Prescott hvis det ikke er annet å oppdrive, forutsatt at jeg greier å presse den over 3.5 ghz da.
Vurderer 3.2 ghz utgaven etter å ha surfet meg blå etter NW, som naturligvis er borte...
Synspunkter?
De er ikke faset ut, så det kommer nok snart et lass igjen.....................:-)
Takk! :)
Har det litt travelt kan du skjønne, men Prescott er IKKE et alternativ så lenge det er en mulighet for at det vil bli NW å få kjøpt igjen.
Men det skulle jo kanskje tyde på at 3.4 er utfaset hvis man skal tro mailen fra ITButikken...
Hvis du har rett og det kommer inn "ei røys" med NW til butikkene igjen er det jo en viss fare for at man kommer til å prise disse etter etterspørselen...og jeg har intrykk av at den kanskje kan bli høy.
Leste tidligere at NW skulle fases ut i november (eller var det s478?), men det er jo rart at man ikke produserer nok til å dekke etterspørselen fram til da...
Kun AMD-chipper der såvidt jeg kan se under cpu/prosessor.
Da tror jeg du må se om igjen. Det er jo mange forskjellige Nwér med 800Mhz bus der.
Ser om igjen nå. I kategorier får jeg først en linje med bare prikk uten tekst etter, så står det socket 754, deretter socket A. Mulig at nettleseren min bøgger? Har ikke noen problemer med andre sider tho...
EDIT: Når jeg bruker søkefunksjonen og skriver Intel Pentium kommer det ei liste her ja...men når jeg klikker på cpu/prosessor er det som beskrevet over - både på kategorilisten til venstre og på siden.
EDIT II: Jepp, fantasipriser. Er nok en grunn til at de har på lager. 3.4ghz til 3720, ITButikken og MPX solgte disse for ca. 2000 kr for en stund siden...
Endret av Muffinman
