Bore hull i HK ?
Beklager hvis feilpostet; fant ikke noe passende gruppe å poste i.
Så til saken : er det mulig (uten å ødelegge noe..) å bore to hull i HK ved siden
av chipsettet ? (skal montere vannblokk). Forutstatt at jeg ikke borer over noen
kretser selvfølgelig. (all eletroniken ligger vel på 'yttersidene' av kortet, og ikke midt inne i?)
Noen som har gjort dette ?
btw, HK er ASUS p4c800 DeLuxe.
mvh roger
Det tror jeg du skal være MEGET forsiktig med!
Hovedkortene er bygget opp i flere lag, og derfor er sannsynligheten ganske stor for  at det ødelegges!
flere lag ja.. da kan vi glemme det prosjektet..
Mitt problem er at jeg bruker ALU i resten av vannkjølingen (Reserator) , det er
vedlig lite utvalg av ALU blokker til chipset, desverre, ser ut til at jeg må bruke en GPU blokk fra Zalman. (Det var det Microplex konkluderte med ialle fall.)
Har i alle fall ikke så vedlig lyst til å lime den fast.
Takk for innspill, dere berget et HK :w00t:
mvh r.
Edit: Til Goophy: det er desverre ikke hull fra før , Zalmann blokka har skruer som må
festet med mutter på andre siden.
Endret av roger_h99
Kanskje. Ikke bruk tykke strips i alle fall. Klarte å løsne en av disse "hempene" på mitt IC7 kort. Uansett, om jeg ikke misforsto totalt, så er grunnen til at du spør at du ikke får brukt en blokk i samme metall som resten av utstyret? Skulle ikke være et større problem enn at du tar i en dæsj frostveske (10-15% når det skal brukes som korrosjonsmiddel om jeg ikke husker helt feil.). Eller du kan bruke et eget korrosjonsmiddel.
Har aluminium i resten av systemet, ble frarådet av Microplex å sette inn en en kobberblokk pga. nettopp korrsjon.
Kan så være. Med korrosjonsmiddel så er faren for korrosjen = 0 (skal være det hvertfall), med mindre ikke metallene har fysisk kontakt med hverandre da.
Takk for hjelpen, har nå fått fiklet på plass en GPU-blokk på NB, med de med orginale springfjærene. (måtte drive litt metallsløyd).
Bios rapporterer 6 grader lavere HK temp. Dette var kult :D
Hva nå ? kjøle minnerbrikkene på GPU ? Er det mulig? (tror jeg er i ferd med å bli 'bitt' av noe her..)
mvh r.
