Hva må jeg gjøre på forhånd? (S-ATA)
Har nettopp bygd meg en ny PC med S-ATA. Fra før hadde jeg veldig lite kunnskap om det og det skulle vise seg at jeg ikke hadde neon som helst kunnskap. Har lest en del andre innlegg og guider uten å blir særlig klokere. Har skjønt at jeg trenger en slags driverdiskett for å installere S-ATA driver på forhånd. Men hvordan gjør jeg det? Jeg har et ASUS A7N8X-E Deluxe HK og to WDC 200GB S-ATA disker. Jeg skal installere Windows XP Professional. Håper noen kan hjelpe meg med en kort gjennomgang av hva jeg trenger å gjøre før jeg kan installer OS. Og går det ann å bruke cd isteden for diskett når jeg skal installere S-ATA driver? Håper noen kan hjelpe meg! :)
Når du begynner innstallasjon av Win2000 eller WinXP så skal du få en tidlig melding nederst om å trykke F6 innstallere SCSI og andre drivere eller et eller annet sånt.. Altså du må trykke F6 før denne meldingen går bort.. da vil du litt senere få beskjed om å sette inn driverdiskett.. Da skal du sette inn SATA-driver disketten..
Kontakten på diskettkabelen har en liten forhøyning på den ene siden.
Denne forhøyningen skal peke nedover ,det er sjelden utsparringen
i printplaten må brytes for å få plass til forhøyningen på kontakten .
Endret av 1955
Har kommet meg såpass langt at jeg har kommet til installasjonen av SCSI driver osv. Men når jeg setter inn floppy med sata drivere på vil ikke setup kjenne igjen disketten. Den fortsetter bare med "sett inn den riktig diskett.. " etter ell annet..... Noen som kan hjelp meg?
