Skurring/Knatring i lyd ved hdd aktivitet
Nå har jeg fått et lite snodig problem ?!
Oppdaget ved loading av spill, etc, altså noe som krever at HDD jobber samtidig som det blir avspilt lyd, så er det forstyrrelser i lyden i takt med aktiviteten på HDD. Ser det gankse tydelig, da skurringer er i takt med HDD LED i fronten på KAbinettet :hmm:
Noen som har noe ide til litt feilsøking og retting ?
Kenneth
Endret av kent project
Om du bruker analog utgang på lydkortet kan det være at D/A conv. ligger for nær hd kontroller eller kabler. Kan også være at lydkabel ligger for nær strømkabel.
Kan også være skjermkortet som lager problemer.
- Lokaliser problemet - Start opp windows lydmikser:
-- Trykk mute på master. Sjekk om det fortsatt knatrer. Hvis ja:
--- Rydd opp i kabel kaoset bak maskina
--- Prøv med hodetlf koblet rett til lydkortet (pass på at kabelen ikke blir liggende sammen med noen andre kabler!)
--- Sett lydkortet i et annet pci spor. Jeg setter alltid lydkort så langt unna skjermkort som mulig.
-* Hvis knatringen forsvant ved mute:
--- sett på master igjen
--- Mute hver enkelt input kanal
--- Dobbel sjekk at kantring fortsatt er borte
--- Skru på en kanal av gangen, finn ut hvilken som lager knatring. (Det kan være flere!)
--- Hvis CD:
---- Koble ledningen fra lydkort til cd bort fra lydkortet. Forsvant problemet?
----- Hvis ja: Flytt kabel mellom cdrom og lydkort
----- Hvis nei: sett lydkort i et annet pcispor
--- Hvis mic: (hvorfor ha den på når den ikke brukes?)
---- Gjelder det også når mic er koblet fra?
----- Hvis nei: Strekk ut mic kabel, ungå at den ligger nær andre kabler
----- Hvis ja: flytt lydkort til et annet pci spor
--- Hvis modem: Hvorfor ha den på?
--- Hvis line in / aux: som for mic.
Takk for svar så langt PetterG
Ser stading at litt informasjon da "mangler"
Prøvde å utelukek litt med å mute alt i lydpanelet, hjalp desverre ikke stort
Det hører også med at det "knatrer" ikke når det ikke er noe lyd som kommer ut, så det er kun når maskinen avspiller lyd. Og det hører også med til historien at det er OnBoard lyd og ikke et eksternt lydkort. Visst man ble noe klokere av det ?
Men skal ta til etteretning det du skrev, rydde litt i kabler (syntes jeg gjør det hele tiden :p ) både i kabinett og bak kabinett. Og prøve alt det andre du skrev
Høres ut som klassisk IRQ problematikk...
1) Device manager -> computer -> her vil det antakelig stå Uniprocessor PC etc -> dobbeltklikk -> driver -> update driver -> specific location -> don't search -> velg Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC -> reboot
2) Hjalp ikke? Sett "PnP OS" til "No" i BIOS. Disable samtidig alt av enheter du ikke trenger for å frigjøre IRQ, du kan også ta ut PCI-kort du strengt tatt ikke trenger. Evt kan du disable dem i enhetsbehandlinga.
3) Prøv nye chipsetdrivere -har du hovedkort med nvidia nforce chipset er lyddrivere inkludert i pakka. Husk å avinstallere de gamle først, og ikke slurv med rebootingen ;-)
Endret av KAS
Knatrer det uansett hvilken lydkilde du bruker? spiller cd, mp3, wav, ekstern kilde koblet til Line In, ...
JA det knatrer uansett hva jeg kjører
KAS:
Prøvde ditt forslag nummer 1, men det var desverre ikke til noen nytte...
HAr desverre ikke rukket det andre, men skal ta det så fort jeg kommer hjem igen...
Nok en uke arbeid borte fra hjemmet, så tar det da..
Takknemmlig for all hjelp sålangt... Dette ordner seg :roll: ..
Disable LPT, COM porter osv, noe du sikkert ikke bruker uansett.
Eventuellt sjekk om disken din kjører PIO mode istedenfor UDMA. Gjør den det vil den dra utrolig mye ressurser når den jobber og kan forårsake slike problemer.
