Hvilken nippel foretrekker du?
Hvilken nippel foretrekker DU til vannkjølingen din?
623 stemmer
  1. 1. Hvilken nippel foretrekker DU til vannkjølingen din?
    • alt. 1 (Push on m/slangeklemmer)
      390
    • alt. 2 ("skrubøssing")
      156
    • alt. 3 ("Push in")
      78
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
på mitt bigwater sett så var alt kobelt med nr 2 slike som man trere mutter over .. det er absoulutt ikke nødvendig med å feste di med tang... blir stramt nokk med fingrene!:
å teite med tang kan du teite det for mye slik at du begynner å skur hele nippelen av det sjedde med meg.
jeg hadde teita den så hard men så hadde jeg litt for kort slange så motte ha den av igjen å der skrudde jeg hele nippelen uteav plexien! :p
men det gikk fint så jeg lerte at man ikke ska overstramme det......
på gpu blokka var det nippelnr1 syns det er fornyftige iå greie nipler...
hurtig kobling nr 3 hadde jeg ikke stolt på.....
  • 2 uker senere...
Jeg bruker alternativ 2 som var på Mist Tsunami settet mitt, kjøpte noen ekstra av samme type som jeg bruker på chipsetkjøler og skal bruke på GFX-kjøleren når jeg evt. kjøper det.
De ser fine ut og jeg er 100% sikker på at alt er tett.
Alternativ 1 ser litt for hjemmelaget ut for meg, man må dessuten ha skrujern for å montere/demontere slangene.
Altenativ 3 ville jeg ikke risikert å brukt i min PC.
Edit: Skrivefeil :blush:
Endret av Zoidman
  • 2 uker senere...
fordi man bare trykker slangen nedi hulle så skal den feste seg...jeg har vert borti akkurat lik nippel for i sammen heng med pneumatikk(trykkluft med små tynnne slanger) nor man kobla med slangene var det samme type nippel der var et helvette å få av slangen igjen for di sitter som F*** men det er lett at man ikke presser slangen godt nokk inni å da glipper den lett ut....
Jeg går for nr tre men kjøper typen som brukes i pneumatikk anlegg bare og kappe slangen helt rett dytte den i den bånn og trekker litt tilbake så den låser seg også kjører et par tre bar med trykkluft i systemet så alt strammer seg til så får du det ikke tettere!
  • 1 måned senere...
Bruker bare alternativ 1.
Som rørlegger har jeg vært i kontakt med alle tre typene,
men føler at type en er sikrest i det lange løp.
Et lite tips: Varm enden på pvc slangen med en hårføner slik at den begynner å mykne.
Tre den så inn på nippelen og stram til med strips og la den kjølne.
Nå har du en tett og sikker løsning.
Med silikonslanger er dette unødvendig, men disse er dyrere.
Bruker selv billigste pvc kjøpt på Biltema......
  fredrikoz skrev:
Jeg har nr 1 i 1/2" det er helt kooonge sitter som støpt med slangeklemmer !! :D
Second that :)
btw hvis en admin ser innom denne tråden: Da denne tråden ble laget så stemte jeg noe jeg ikke husker og jeg hadde ikke peiling så jeg trykte bare noe, vil gjerne stemme på nytt nå :)
