Etanolkjøling
Ok, la oss få alle kortene på bordet her. Etanol (sprit) er en bedre varmeleder enn vann. Etanol fordamper ved 78grader celcius. Vannet/etanolen i kjølingen din oppnår ALDRI 78 grader celcius, og uansett.. hvis det skulle gjøre det, hva så ? hvis systemet er helt tett skal dette ikke ha noe å si.
Så hva er egentlig kriteriene for å IKKE bruke etanol istedet for vann sett bort i fra pris som heller ikke er så avskrekkende ?
_________________
Håkon Ophuus Devold
NTNmemorial.com
Godt gammelt LAN på sørlandet på vei mot nye høyder.
Hørte jeg overklokking ?
[ Denne Melding var redigert av: haakon_d på 2002-05-03 17:16 ]
errm.... vet du hva som er forskjellen på termisk konduktivitet og spesifikk varmekapasitet ?
Etanol slår nemmelig ikke vann på noen som helst av de områdene. Skaff deg en teknisk tabell og sjekk den før du kommer med slike påstander.
( Høyere jo bedre )
Termisk konduktivitet:
Vann:0,56W/mK
Etanol:0,14W/mK
Termisk varmekapasitet:
Vann: 4180 J/KgK
Etanol: 2450 J/KgK
Alle data ved NTP.
Vann er overlegent for oss amatører...
ethanol leder ikke så godt varme som vann. Den har bare en fordel og det er at den kan bli gruelig kaldt i forhold til vann. Men det gjør ingen ting så lenge den ikke greier å ta opp varmen fra cpu så godt som vannet gjør.
En annen ting i forbindelse med alle alkoholtyper, er brannfaren. Den MINSTE lekasje vil være katastrofal. Det er ingen spøk hvis en liten gnist treffer gass fra fordampende alko. Da smeller det. Alko. utvider seg ved oppvarming, hvor hadde du tenkt å gjøre av ekspansjonsgassene? Suge dem ut igjennom psu'en? Bruk vann, det er bedre, og mindre risikabelt, og det å takle minusgrader løser du ved å blande inn glycol. Alko. er i ren tilstand et temmelig kraftig løsemiddel, tviler på om pumpe/pakninger vil ha særlig godt av det i lengden, med påfølgende lekasjer.
