xod Skrevet 24. august 2004 Del Skrevet 24. august 2004 Hallo. Jeg har kjøpt meg dette: Gigabyte K8NSP nForce3 250 AMD Athlon 64 3000+ Tray Arctic Cooling Silencer 64 TC Jeg greier ikke finne ut hvordan jeg skal installere kjøleren, noen som kan hjelpe? mvh Sigurd aka xod Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 24. august 2004 Del Skrevet 24. august 2004 det er ganske enkelt, det skal følge med en instuksjonsbok som forklarer det ganske greit men du må nok ta av en plastramme som sitter på kjøleren, fordi at den samme ramma også sitter skrudd fast på HK ditt allerede så bare legger du på et lag av den kjølepastaen som fulgte med over cpu'en, og så setter du kjøleren oppå og fester eventuele metalklipps og så flipper du over den plastlåsen håper du forstår Lenke til kommentar
xod Skrevet 24. august 2004 Forfatter Del Skrevet 24. august 2004 Det er sånn at på kjøleren er det en metallplate som skal festes under hk eller noe sånt. Også skal en skru på kjøleren med to skruer Om jeg prøver å ta av kjøleren og sette den over plasten som er på hk så kommer ikke kjøleren i kontakt med cpu. Så virker som jeg skal ta av den plasten på en måte, som jeg ikke greier å finne ut hvordan. Lenke til kommentar
