Billig, bra og lydsvak s754 vifte, og noen 80mm
Innos
Vet at zalman-cu er best men koster også 400, vil helst slippe boxed vifta hørt den er dårlig og lager mye støy.
Tenkte på enermax 80mm silent fan men så fikk jeg høre at de(selv om nanvet sier noe annet)lager mye støy, papst var litt dyre, er de egentlig så mye bedre enn andre billigere vifter?
Endret av hba
Det sier seg jo selv at hvis du har 11 vifter i kabinettet ditt er du feil mann å spørre om støy, sitter her på wd, og synes den bråker fælt når den jobber. ;)
Glemte å s at de må helst finnes på databutikken.com eller pcutstyr.no.
Du må se på hvor mye luft viften flytter
Turtall: 1500-5600 o/min
Luftmengde:10- 60m³/time.
Støynivå: 12-38 db(A)
bedre den kjøler (mer den blåser)mere vil den bråke
med mindre du kan gå opp i vifte diameter og ned med hastigheten
må nesten finne deg en db du kan leve med ,så finne den viften som har den db og leverer mest luftmengde m³/time.
Ellers må du ty til viftekontroller og skru ned viftene selv etter behov.
