IDE fail ved OC
Bad_Mojo
Heisann, sitter her å prøver å klokken cpu'en litt, men har fått litt problemer...
Her er litt info:
Hovedkort : MSI K8N Neo Platinum BIOS v 1.3
Chipsett : nForce3 250GB
CPU : AMD64, Temp: 45C Idle 55C Load
Klokk : 2400MHz@2582,4MHz (215*12)
Minne : Corsair XMS Pro PC3200CL2 512 (2.5-3-3-7)
Kjøling: Boxed-viften (Bruker Arctic silver 5)
Klokker jeg noe mer, så klarer ikke S-ata- kontrolleren å starte.
Uansett om jeg senker hastigheten til minne til 166MHz cl3 og HT til x3.
Spørsmålet mitt er, hvordan klarer folk å kjøre bushastigheten på over 220?
Hvor høyt burde jeg kunne klare å gå?
Hvor høyt kan jeg sette volten på Minne?
Mvh,
Henning
du må vel kanskje sette AGP frekvensen til 66 MHz først?? -> AGP/PCI lock... PCI bussen skal være 33 MHz...
Spenningen på Corsair minne er innenfor garanti opp til 2.8 Volt....
Jeg får mitt minne opp i 210 MHz uten problemer, på en barton 2800 som egentlig går på 166 MHz....
Takk for å svare så raskt.
har satt agpen til 66 mhz.
satte minne nå til 166 mhz cl3 2.75 volt.
satte HT bussen på 600 mhz
CPU'en til 1.65 volt.
Litt nervøs da CPU-Z nå sier at volten er på 3,0 volt. Videre raporteres det at CPUen går på -123 grader Celsius. :) Det er nok neppe tilfellet.
Den bootet fint på 2.6 GHz :) dette oppsettet er nok neppe raskere enn mitt forrige.
