5.1 @ 8RADEI
Har 8RADEI HK
og har påmontert en s/pdif in/ut (?), som jeg hadde igjen fra forrige epox HK.
det er denne jeg egentkig vil bruke, men jeg har prøvd coaxèn som er på hk også.
problemet er at surrounden ikke virker. Har alle høytalerne tilkoblet reciveren/forsterkeren (Sony STR-DE485SE). lyd driverne jeg bruker er realtek sin _wdm_a362_ , AC'97 Audio codec.
under configen som blir tilgjengelig etter driver intsllasjon, er det ingen innstillinger for spdif ut. jeg får sub og front høytalere til å virke (under config testen, og div spill), men ikke bak og center......... :cry:
nvidia driver virker ikke. hva kan jeg gjøre?
når du går inn i lyd instillingene så kan du gå opp til alternativer og egenskaper så velger du innstilling, så sjekker du om SPDIF er der, hvis den er der så kan du nåkk ikke få 5.1 i spill siden den er lagd for innspilling og når man kjører en dvd/film med ac3 lyd, så kan du velge i programmet om du skal bruke SPDIF output (da trur jeg han overkjører den fra og gi ut signal til 5.1).
det er det jeg trur....kanskje det finnes en løsning.
jeg venter og ser hva andre sier :dontgetit:
Endret av Cell_v14
