Ustabil PC med PC3200 og PC2700 sammen
hallgeirl
Hei.
Jeg hadde inntil et par uker siden 1x512MB PC3200, og 1x512MB PC2700 RAM i PC'en.
Da hadde jeg en stund vært plaget av at PC'en rett og slett henger seg (eneste som hjelper er å restarte hele greia) når jeg spilte diverse spill, som f.eks doom3 og warcraft III.
Jeg bestemte meg til slutt for å teste hver av minnebrikkene hver for seg, og nå har jeg testa hver av dem i ca 1 uke, uten noe problemer.
Er det fler enn meg som har hatt problemer med at PC'en blir ustabil når en bruker 2 forskjellige minnebrikker?
Begge brikkene er Twinmos.
Kan det være forskjell i latency på brikkene som kan forårsake feilen?
Grunnen til at jeg spør er at jeg tenker på å kjøpe meg 512 MB 3200-minne til, og da er det jo kjekt å vite hva som egentlig var feil, så ikke alt er like ille etter jeg får den nye brikka.
Takker for svar :)
Stein_HV og endrebjorsvik89: Jeg kjørte begge minnebrikkene på PC2700 (DDR-333). Timings på 2700-brikka er jeg ikke helt sikker på, men mener den på 3200'en er 2,5-3-3-7.
endrebjorsvik89: jeg skal prøve det programmet der :) Takk for tipset. Har liksom aldri hatt et program å teste RAM'en skikkelig på.
Levicom: Fint å høre at jeg ikke er den eneste med det problemet. Tror nok jeg kommer til å kjøpe en 3200 til ja, etter jeg har testa begge brikkene skikkelig :)
Takk for svar :)
Husk at om Memtest86 rapporterer minnefeil, så betyr det ikke nødvendigvis at det er feil på brikkene. Det kan også skyldes inkompabilitet mellom hovedkort og brikkene. Det er jo selvsagt ikke bra det heller, men brikkene er i tilfelle OK i seg selv.
Jeg har forsøkt tre Corsair 3200LL på mitt Asus A7N8X Deluxe, med det samme nedslående resultatet i Memtest86 hver eneste gang.
MVH Audun
Er spent på testresultatet.
Dersom rammen kjøres i lag på 333Mhz med timingene til PC2700 brikken kan det være at PC3200 brikken ikke klare samme timinger som den andre, og kjører du begge brikkene på 400Mhz vil ikke PC2700 brikken være med på timingene som PC3200 brikken kjører på.
Klarer ikke en av brikkene spesifiserte timinger alene er det noe feil med den.
Prøv også Prime95, det er et annet testprogram som tester system og ram.
Det kan lastes ned gratis.
Endret av perpyro
Da har jeg testa begge brikkene sammen i memtest86, og jeg fikk 0 errors.. så da antar jeg at det er kombinasjonen som ikke gikk så fint.
Jeg har bestilt en ny PC3200 brikke nå (på komplett for litt over 700kr), så da håper jeg at det går bra.
Takk for all hjelp jeg har fått her :)
En liten update:
Jeg prøvde å sette inn igjen den 2700-brikka.. Etter 10minutter Warcraft III: tiiiilt :huh:
Nå har jeg satt modulene i slot 1 og 3.
Når jeg har prøvd minnet hver for seg, har den stått i slot 1, og ellers har jeg brukt slot 1 og 2 (Når alt var ustabilt).
