Spm ang HW og overklokking.
Jeg har tenkt å gå til innkjøp av ny HW og ser for meg dette:
Asus P4C-800-E Deluxe
P4 3.4GHz Prescott
Corsair twinx1024-3200XL (eller LL)
I tillegg tenkte jeg å bytte ut boxed-viften med zalmans nye cnps7000A-AlCu (evt A-Cu).
Noen som kan si meg om dette er en bra sammensetting?
Kan dette klokkes noe særlig?
Burde jeg bytte noe?
sats også på litt raskere ram, du kan jo som alle vet bare klokke med fsb på en p4 og da lønner det seg med ram som henger med i svingene.
pc3500 eller 3700-ram er bedre, og har du litt for mye penger satser du på 4200-ram :thumbup:
lykke til med cpu klokkinga di, pass temp! :whistle:
Takk for svar.
Når det gjelder ram, så ble jeg plutselig litt usikker.
Corsair TwinX1024-3200XL, 2-2-2-5 til 2650.-
Corsair TwinX1024-4000, 3-4-4-8 til 2425.- (begge priser fra komplett i dag)
Jeg er ikke helt inne på hva som er riktig til overklokking. Har aldri drevet på med det.
For meg ser det ut som om latency'en på 3200 er kjappere. Den ene går på 400mhz og den andre 500mhz. Er likevel 500mhz ram'en kjappere selv om den har høyere latency?
Dessuten er den jo billigere.
Ser at Corsair selv anbefaler TwinX1024-4000 til "extreme OC".
Liten ting til for dere som kan OC-matte.
Siden det kun kan klokkes på FSB, betyr det da at jeg bør kjøre fsb på 4x250 for å få ram-hastigheten til å gå opp med FSB-hastighet?
Hva blir da CPU'en gående på? Slik jeg kan se det blir det da en OC på FSB til 25%. Blir da CPU gående på 3,4GHz x 1,25 = 4,25GHZ ??
I så fall kjenner jeg det lukter svidd her allerede....
Om noen har noen tips på hvordan man kan klokke dette settet riktig så kom med forslag. I utgangspunktet hadde jeg ikke tenkt å kjøpe vannkjøling.
3200XL er et bedre sett med brikker til ditt bruk vil jeg tro, jeg har begge og kan klokke ganske godt med begge settene om jeg gir dem litt spenning å jobbe på.
4000 brikkene kan gå noe høyere en XL med veldig slakke timinger 3.4.4.8 ca 280MHz - Og de liker ikke spesielt godt strammere timing uansett hvilken hastighet de kjører på.
3200XL brikkene kan gå til ca 260MHz med endel lavere timing 2.5,3,3,7 om du gir dem ca 2,9/3V
Siden jeg har mine tvil at du kommer i nærheten av 280Mhz FSB så vil XL brikkene være et vesentlig bedre valg siden du får bedre timing og da bedre ytelse.
PC4000 Brikkene er derimot ypperlig om du klokker en 2,4 e.l.
-P-
Edit: Når det gjerlder kjøling så vil klokken din avhenge nesten av hvorgod kjøling du har, kan egentlig ikke anbefale noe spesielt sett/merke - med det fins mange gode sett der ute som burde kunne kjøle godt nok! Hvis ikke så lager du bare en blokk selv :p
Endret av Pritorian
Så da bør jeg ta 3200XL altså.
Jeg hadde ikke tenkt å klokke mye at det gjør noe.
Er en FSB på 220 en grei ide på den zalman-kjøleren (bør jeg ta den tyngste av de?) og da lande på en CPU på 3,74GHz ? Det er jo bare 10% OC og da bør vel ikke svilukta komme sivende.
