Hvor tykke bobberplater trenger jeg når jeg skal lage meg en
jeg har tenkt å lage vannblokka av 3 plater, borre en kanal i den ene tvers igjennom også file det fint, også sette på bunn og lokk, hvor tykke plater trenger jeg da ?
0,5 0,7 eller hva ?
Husk at det er 3 plater så du må gange tykkelsen med 3....
På forhånd takk....
du kan tenke det slik:
større plater resulterer i
[*]mer varme spredelse pga at du har mer masse å sprede det ut på.
[*]dypere spor som resulterer i mer vann/varme forflyttelse.
derfor burde du ha så stor blokk som mulig, men ikke bli så veldig extrem. (det funker ikke serlig bra med en 30cm høy blokk :lol: )
har en enkelt 10 mm plate med hull boret i en firkantet spiral som begynner i midten og snurrer utover, den gir meg en cpu temp på 30 c.
jeg bruker en akvariumspumpe til 300 kr og en gjærings dunk til 100 kr som reservoar. hele anlegget er sikkert og kostet 500 kr tilsammen, vær forsiktig og lykke til.
Quote:
On 2002-05-04 13:43, gaardern skrev:
Mener dere det er lettere sette sammen plater enn å kryssborre og skru igjen hull? Det må da bli et visst varmekonduktivitets-tap når det blir ett eller to lag med loddetinn i mellom blokk-delene?
vel, det er sant; men lodde tinn burde du ikke bruke. Det blir ikke så stor forskjel hvis du enten sølvlodder eller bruker termisk lim mellom platene.
det kommer jo bare til å være loddetinn på den lille flata du skal lodde sammen, så det kommer ikke noe i selve kanalen...
I bunnen bør det egentlig være så tynt så mulig uten at det er fare for at kobberet bulker seg. Dermed får varmen kortere vei til vannet. Det er vel bunnen som er mest kritisk når det gjelder tykkelse. Det stemmer også at dess større bunnplate du har...dess mer kan varmen spre seg slik at kontaktflaten med vannet blir større og kjøingen bedre. Når det gjelder platene rundt så kan de gjerne være litt tykkere. Ikke minst for at vannblokka skal være litt solid. Har du tenkt å bruke nipler ut av vannblokka så kan det være greit at det er litt metall å gjenge i. Jeg vil anbefale (uten at jeg har noen utregninger som støtter dette) 2mm til bunn og ellers 5mm.
